ORA-12705: предшествующий line из
В общем такая проблема. Есть процедура на стороне БД (Version 9.0.6.1665) Эта процедура запускается на стороне апекса, но с ошибкой: ORA-12705: ORA-02063: предшествующий line из Поменяла на Internet Explorer и Windows XP язык (по умолчанию - русский), все заработало нормально (только на Gogogle Chrome не работает) Но у пользователей почему-то не работает, хотя сделала точно как у себя (Windows 7, Internet Explorer) Я так поняла что ошибка в NLS настроках, в языке. Как еще можно решить эту проблему? ... |
| 17.04.2013, 13:52 |
В БД вручную все запускается без проблем ... |
| 17.04.2013, 13:53 |
checkin, Объясните толком, конкретно, где вылезает эта ошибка? checkinНо у пользователей почему-то не работает, хотя сделала точно как у себя (Windows 7, Internet Explorer) Пользователи - это кто, разработчики, которые пытаются ввести код где-то в интерфейсе апекса или вы про что-то другое? У них тоже не работает только в Google Chrome ? ... |
| 17.04.2013, 18:20 |
Если вы таки про конечных пользователей: + Код процедуры на procedure as begin null; end; заменять пробовали, помогает? + сравните в обоих браузерах, что выдает nls_session_parameters перед самым вызовом процедуры (там где работает и там где не работает). + alter session где-нибудь делаете ? + Скажите, какие у вас настройки в Globalization Attributes ... |
| 17.04.2013, 18:59 |
SvDevcheckin, Объясните толком, конкретно, где вылезает эта ошибка? Ошибка происходит при запуске процедуры на стороне апекса ... |
| 18.04.2013, 07:06 |
SvDev + Код процедуры на procedure as begin null; end; заменять пробовали, помогает? Запускаю так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. SvDev+ сравните в обоих браузерах, что выдает nls_session_parameters перед самым вызовом процедуры (там где работает и там где не работает). В смысле запустить его на стороне апекса? Не совсем поняла SvDev+ alter session где-нибудь делаете ? Да, на стороне БД Код: sql 1. SvDev+ Скажите, какие у вас настройки в Globalization Attributes Application Language Derived From -> Application Primary Language (Russian) ... |
| 18.04.2013, 07:15 |
checkinОшибка происходит при запуске процедуры на стороне апекса Сторона апекса большая. Ошибка может происходить, например, в SQL Workshop (SQL Commands) или в page process при попытке ввести туда указанный код и нажать apply changes или это при выполнении приложения ? checkinSvDev+ сравните в обоих браузерах, что выдает nls_session_parameters перед самым вызовом процедуры (там где работает и там где не работает). В смысле запустить его на стороне апекса? Не совсем поняла Я так понимаю, у вас сейчас под рукой 2 браузера, в одном работает, в другом ошибка, вот в них и посмотрите и выведите сюда значения nls checkinЗапускаю так ОК, dblink-и в процедуре есть? Если да, какие версии баз checkinДа, на стороне БД [src] execute immediate 'alter session set NLS_TERRITORY=''CIS'''; Это самое CIS есть в V$NLS_VALID_VALUES или в документации к вашей версии базы (базам) ? ... |
| 18.04.2013, 10:45 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875757]: |
34ms |
57ms |
| others: | 253ms |
| total: | 395ms |
