Форумы / Oracle APEX [игнор отключен] [закрыт для гостей] / значения из репорта
значения из репорта
    #38247946
Hain
Господа, простите за тупой вопрос, но мне даже поисковый запрос на ум не приходит, поэтому решил просто спросить.
Есть список, являющийся report region, который выводит результат запроса. К каждой выведенной строчке я добавляю две кнопки, "редактирование" и "удаление". При нажатии на кнопку редактирование открывается новая форма. Как сделать так, чтоб поля этой формы заполнялись значениями из полей той строчки, напротив которой я кнопку редактировать и нажал?:) А точнее, как с этой формы сослаться на значения той строчки.
значения из репорта
    #38247957
Полено
Hain,
http://docs.oracle.com/cd/E17556_01/doc/appdev.40/e15516/build_app.htm#BCECFAJF - вот с этого места про это.
А лучше пройдите сей документ с начала и до конца. Тогда подобные вопросы и формулировать не придется.
значения из репорта
    #38247967
Hain
Полено,
Насколько я понял, в данном примере источником значений является поле в бд. Я прав? И что делать тем, кто не хочет работать напрямую с табличками базы?
значения из репорта
    #38247983
Hain
Ну хорошо, допустим при настройке линка можно выставить трем полями по значению. А как быть когда таких полей может быть десяток?:)
значения из репорта
    #38249312
rockclimber
HainНу хорошо, допустим при настройке линка можно выставить трем полями по значению. А как быть когда таких полей может быть десяток?:) Understanding URL Syntax
