Как сделать white-space для строки Итоги в report'е
Делаю стандартный отчет, в настройках отчета ставлю галочку напротив sum, чтобы в конце таблицы, последней строкой сделать итоги. Проблема заключается в том, что из-за формата числа, которое содержит пробелы ( 9 000 000,00 ) , строка переносится при изменении размера окна браузера. В шаблоне report'a если задать white-space, то это свойство применяется ко всем ячейкам таблицы, что в моем случае не подходит. Вопрос. Как обернуть результат (то что находится в ячейке) к примеру в тег <span style="..."> Код: html 1. Или может быть есть другие варианты? ... |
| 08.05.2013, 14:27 |
loggin, Column Attributes>Column Formatting>HTML Expression ... |
| 08.05.2013, 15:50 |
haXbat, Это почти то что нужно, только вот строка итоги как была так и осталась неизменной, то-есть мой тег туда не добавился. ... |
| 08.05.2013, 16:07 |
logginЭто почти то что нужно, только вот строка итоги как была так и осталась неизменной, то-есть мой тег туда не добавился. Нужно изменить стиль исключительно для итоговой строки? Сейчас у себя проверил - работает вариант через jQuery: Код: javascript 1. 2. ... |
| 08.05.2013, 16:45 |
haXbat, Огромное спасибо за код, javascript я решил не впрягать в это дело. Пока что обошелся след. решением, которое пока всех устраивает: Создал копию шаблона репорта, в шаблоне в строке где формируется ячейка внутрь положил span с wite-space: nowrap Код: html 1. 2. Затем я в настройках репорта в нужном поле в CSS Style написал white-space: normal В итоге все жестко кроме той колонки которая нужна. ... |
| 08.05.2013, 16:52 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875743]: |
35ms |
45ms |
| others: | 224ms |
| total: | 352ms |
