Ajax запросы в APEX 4.1
Я делал запись данных с формы без Submit, в кратце это выглядит так, на onkeyup поднимается флаг, который ждет пока пользователь перестанет стучать по клавишам, если пользователь замер секунды на 4, идет сабмит данных на сервер, делается это таким скриптом. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. Насколько я понял, запрос htmldb_Get в данном случае не асинхронный и поэтому тормозит событие, то есть если началась отсылка данных на сервер, то курсор не перескочит в другую клетку, пока отсылка данных не закончится. Это маленько раздражает. Вместо обычной отсылки данных можно отослать ajax запрос Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как сформировать url - понятно, а вот куда вставить get.add('F120_SOME_DATA', some_data), не совсем ... |
| 18.05.2013, 13:47 |
Casufi, Как отправить запрос нашел Код: javascript 1. 2. 3. вместо var ret = get.get(); Непонятно только почему у меня не отрабатывает глобальное событие Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 18.05.2013, 13:53 |
Casufi, Код: javascript 1. 2. 3. может кому пригодится ... |
| 18.05.2013, 15:44 |
Casufiна onkeyup поднимается флаг, который ждет пока пользователь перестанет стучать по клавишам, если пользователь замер секунды на 4 Это не самая удачная модель работы. Почему не на change / blur / submit / keyup для Enter? ... |
| 19.05.2013, 00:34 |
suPPLerЭто не самая удачная модель работы. Почему не на change / blur / submit / keyup для Enter?Я бы так однозначно не судил, потому, как юзабилити это всегда больше философия чем IT. ... |
| 20.05.2013, 16:08 |
CasufisuPPLerЭто не самая удачная модель работы. Почему не на change / blur / submit / keyup для Enter?Я бы так однозначно не судил, потому, как юзабилити это всегда больше философия чем IT. Я не знаю, как юзабилити связано с долбанием сервера запросами. Пользователю неудобно нажать Enter / кнопку или покинуть поле ввода, вызвав change? Я предполагаю, что пользователь может задумываться, отвлекаться, передвигать курсор по полю без ввода, вводить и стирать ошибочные данные и т.д. Докладывать о каждом его чихе серверу мне кажется излишним. Возможно, у Вас какая-то специфическая модель работы пользователя с приложением. ... |
| 20.05.2013, 16:48 |
CasufiНасколько я понял, запрос htmldb_Get в данном случае не асинхронный и поэтому тормозит событие, то есть если началась отсылка данных на сервер, то курсор не перескочит в другую клетку, пока отсылка данных не закончится. Так есть же асинхронный аякс. Или не подходит? ... |
| 24.05.2013, 11:35 |
MigelleТак есть же асинхронный аякс По ходу это просто апексовая обертка, спасибо. И да, AJAX всегда асинхронный ... |
| 24.05.2013, 12:26 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875727]: |
25ms |
51ms |
| others: | 245ms |
| total: | 368ms |
