Динамическая установка значения
На странице есть report у которого две колонки с возможностью редактирования. Одна определена как выпадающий список на основе LOV, а вторая как число. Нужно чтобы когда пользователь выбирал значение из LOV, чтобы второе поле сбрасовалось в null. Как такое сделать? Apex4.2 ... |
| 28.05.2013, 20:49 |
andandrew, через Dynamic Action или, если отчёт использует APEX_ITEM, прописать в p_attributes соответствующий вызов для onchange. ... |
| 28.05.2013, 21:45 |
Прошу прощения, но не получется: Dynamic action создавать для reporta? Так понимаю там нужно выбрать Condition = JavaScript А как описать условие в js? Мне бы пример. И как потом описать True Action? Наверное указать Execute JavaScript Code. Если можно с примером. Спасибо! ... |
| 28.05.2013, 22:34 |
APEX_ITEM не используется- просто поле из selecta ... |
| 28.05.2013, 22:51 |
Попробовал указать Event=MouseMove Value= "1234=1234" (чтобы наверняка сработало) И в Action указал JS: alert('privet'); Но не выходит ничего Такой код в исходнике страницы: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 28.05.2013, 22:57 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875721]: |
39ms |
41ms |
| others: | 239ms |
| total: | 369ms |
