Вытащить данные из checkbox в Apex
Создала checkbox в Apex, информация для которого берется из динамического листа значений (List of Values). На форме получился список из checkbox. Подскажите, пожалуйста, каким образом вытащить из этого списка checkbox-ов, какие выбраны. ... |
| 23.04.2008, 12:17 |
Обычно, при создании динамического LOV в мастере вы выбираете таблицу или вьюху для значений, а потом отображаемое и возвращаемое значения. Соответсвенно, это значение и будет возвращаться, при выборе чек-бокса. ... |
| 23.04.2008, 12:26 |
Да, оно и будет возвращаться, то, что я задаю в списке значений. Как в примере SELECT NULL display_text, 'YES' return_value FROM DUAL; Мне нужно знать, каким образом обратиться в объекту checkbox в Apex, чтобы потом использовать выбранное значение в программном блоке на PL/SQL графика. ... |
| 23.04.2008, 12:37 |
Напишите пожалуйста что должно отображаться, а что должно возвращаться на вашем примере. ... |
| 23.04.2008, 13:14 |
Всем спасибо. Проблема решена. ... |
| 23.04.2008, 13:18 |
цын-дза-дзаВсем спасибо. Проблема решена. А я даже и не понял в чем она заключается... ... |
| 23.04.2008, 13:20 |
Есть список чекбоксов. График отображает данные в зависимости от выбранных чекбоксов. Нужно было правильно реализовать эту зависимость ... |
| 23.04.2008, 13:24 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875719]: |
38ms |
| others: | 221ms |
| total: | 323ms |
