Статус дерева
Нашел на форуме пост человека по поводу возможности сохранения статуса дерева...Но внезапно наткнулся на неведомую.... При использовании Set These Items\ With These Values как в примере получаю при использовании ссылки в итоге в своём Item Вот что:&P1_SELECTED_ID И почему пишет таким образом а не то что должно быть по примеру - вопрос не понятный. Пол дня тыкал но при любом использовании Set these items в кнопке или в бренче - такая магия. Кто знает что за демон? Application Express 4.0.2.00.09 ... |
| 16.06.2013, 21:04 |
Статус дерева
не понял почему не написалось но короче отображает в айтеме не значение например P2_selected_Id, а amp;P2_selected_Id.... ... |
| 17.06.2013, 10:25 |
Статус дерева
SHeLEST1, &ITEM. - точку не забыл дописать ? ... |
| 17.06.2013, 11:00 |
Статус дерева
Коли про дерево начал говорить: возможно ли умещение в код дерево в строку link 2 конструкции например выполнение некого js ('javascript:select('''|| "ID" ||''')') + вот такую конструкцию 'f?p=&APP_ID.:2:&SESSION.::::P2_ID:'||"ID" ??? гугл соединения таких процедур не нашел что-то ... |
| 17.06.2013, 14:16 |
Статус дерева
А что это за команда такая select в JS ? ... |
| 17.06.2013, 23:57 |
Статус дерева
GustlyА что это за команда такая select в JS ? Пытался сделать сохранение структуры дерева ( кто то на форуме в вопросе "Развернутое дерево" написал якобы как можно, только почему то у меня так и не работает). вон сверху скрин же там описано ... |
| 18.06.2013, 00:16 |
Статус дерева
SHeLEST1Пол дня тыкал но при любом использовании Set these items в кнопке или в бренче - такая магия. Да RTFM же, наконец! Значения указанных полей будут подставлены как текст в URL для перехода. И раз строка у Вас без точки на конце, то APEX не расценивает эту строку как название для подстановки из состояния сессии: поля, переменной приложения, специальных переменных и встроенных строк подстановки. Предыдущий раздел не помешает. Магия на каждом шагу, если вместо изучения и разработки заниматься шаманством. ... |
| 18.06.2013, 02:14 |
Статус дерева
suPPLerSHeLEST1Пол дня тыкал но при любом использовании Set these items в кнопке или в бренче - такая магия. Да RTFM же, наконец! Значения указанных полей будут подставлены как текст в URL для перехода. И раз строка у Вас без точки на конце, то APEX не расценивает эту строку как название для подстановки из состояния сессии: поля, переменной приложения, специальных переменных и встроенных строк подстановки. Предыдущий раздел не помешает. Магия на каждом шагу, если вместо изучения и разработки заниматься шаманством. Да, это косяк был в этом, сглупил. но способ почему то так и не работает. Хотя сделал всё, как в примере показано было. Странно. ... |
| 18.06.2013, 02:54 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875678]: |
26ms |
| others: | 222ms |
| total: | 297ms |
