button in pagination
Как я понимаю использование кнопок в вторичных целях, которые следуя сценарию апекса выполняют тот или иной процесс (например multi row insert\update\delete) , затруднительно, но всё же, можно ли использовать вот в Form Pagination кнопку next или previous поверх для выполнения отдельного процесса? Конечно вместе с её первостепенной задачей? ... |
| 17.06.2013, 18:21 |
tanukii, Способов нет?=(( ... |
| 18.06.2013, 00:56 |
Не очень понял задачу. Но вроде вы хотите, чтобы при нажатие на next и prev выполнялся еще и ваш код. Возможно как вариант: 1) Репорт обводим дивом через хедеры в настройках 2) Всем элементам <a> устаналиваем определенные свойства. Тут еще подумать надо ID или onclick менять. 3) Сделать DA на клик зоны репорта с этими кнопками. ... |
| 18.06.2013, 01:06 |
Ну просто pagination перебирает все записи таблицы с помощью кнопок next и previous. если написать отдельный процесс и повесить его на кнопку некст например он не сработает, типо как на кнопку redirect to повесить процесс. Он выполнит только свою первостепенную задачу. А свойства request там нет чтобы запрашивать какой либо процесс мой ... |
| 18.06.2013, 01:10 |
tanukii, Попробуйте дописать через ; свой код, к уже установленному у этих ссылок. ... |
| 18.06.2013, 01:28 |
Например в кнопке хранится javascript:htmldb_goSubmit('GET_NEXT_ID_QUESTION') . Я просто js не владею, только pl\sql процессы толкаю - учусь. Просто думала что имеется возможность альтернативная ... |
| 18.06.2013, 01:44 |
Хотя спасибо за идею, теперь знаю где прописывать js, может осилю основы чтоб процесс на нём написать. Но как то всё неудобно это ... |
| 18.06.2013, 02:02 |
tanukiiКак я понимаю использование кнопок в вторичных целях, которые следуя сценарию апекса выполняют тот или иной процесс (например multi row insert\update\delete) , затруднительно, но всё же, можно ли использовать вот в Form Pagination кнопку next или previous поверх для выполнения отдельного процесса? Можно, конечно. Создайте процесс и выберите в условии When Button Pressed соответствующую кнопку, если не переименовали её. В противном случае можете выбрать условие: Код: plaintext 1. ... |
| 18.06.2013, 02:29 |
suPPLertanukiiКак я понимаю использование кнопок в вторичных целях, которые следуя сценарию апекса выполняют тот или иной процесс (например multi row insert\update\delete) , затруднительно, но всё же, можно ли использовать вот в Form Pagination кнопку next или previous поверх для выполнения отдельного процесса? Можно, конечно. Создайте процесс и выберите в условии When Button Pressed соответствующую кнопку, если не переименовали её. В противном случае можете выбрать условие: Код: plaintext 1. Вот спасибо, а то уже решила что js - это крест на данном случае ... |
| 18.06.2013, 02:46 |
Кстати именно через выбор When Button Pressed (Process After Submit When this Button is Pressed) и не срабатывает почему то созданный процесс ... |
| 18.06.2013, 02:48 |
tanukiiКстати именно через выбор When Button Pressed (Process After Submit When this Button is Pressed) и не срабатывает почему то созданный процессПопробуйте создать тестовую страницу, на ней оставьте только стандартные апексовые процессы (бранчи тоже уберите), потом добавьте один свой, который будет выполняться всегда (то есть Conditions = none или always), в нем напишите: Код: plsql 1. 2. 3. Потом потихоньку добавляйте дополнительные условия и смотрите, когда перестанет работать. ... |
| 18.06.2013, 08:33 |
rockclimbertanukiiКстати именно через выбор When Button Pressed (Process After Submit When this Button is Pressed) и не срабатывает почему то созданный процессПопробуйте создать тестовую страницу, на ней оставьте только стандартные апексовые процессы (бранчи тоже уберите), потом добавьте один свой, который будет выполняться всегда (то есть Conditions = none или always), в нем напишите: Код: plsql 1. 2. 3. Потом потихоньку добавляйте дополнительные условия и смотрите, когда перестанет работать. Я вот так пыталась с htp.p('Hello') но видимо апексовские процессы выполняются а дальше сабмит и до процессов в Page Processing не доходит ... |
| 18.06.2013, 09:00 |
Так кнопки на pagination это просто ссылки <a>, а не кнопки. ... |
| 18.06.2013, 09:16 |
tanukiirockclimberпропущено... Попробуйте создать тестовую страницу, на ней оставьте только стандартные апексовые процессы (бранчи тоже уберите), потом добавьте один свой, который будет выполняться всегда (то есть Conditions = none или always), в нем напишите: Код: plsql 1. 2. 3. Потом потихоньку добавляйте дополнительные условия и смотрите, когда перестанет работать. Я вот так пыталась с htp.p('Hello') Если мы говорим об одном и том же, то htp.p('Hello') вам ничем помочь не может. Если вы хотите убедиться в том, что процесс по нажатию на кнопку выполняется, вы должны делать действие, от которого остаются следы. Делайте запись в таблицу, выводите сообщение (через apex_application.g_print_success_message или apex_application.g_notification), а htp.p() вам поможет только в процессе генерации страницы. ... |
| 18.06.2013, 09:20 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875677]: |
26ms |
50ms |
| others: | 223ms |
| total: | 346ms |
