сообщение из PLSQL
Как из PLSQL вывести сообщение в APEX ? По нажатию на кнопе повесил код, но не работает : Код: javascript 1. ... |
| 18.06.2013, 18:06 |
сообщение из PLSQL
apex_javascript ... |
| 18.06.2013, 18:10 |
сообщение из PLSQL
получаете из ajax текст сообщения и обычным js выводите его - хоть alert, хоть еще чем то и как то! ... |
| 18.06.2013, 18:21 |
сообщение из PLSQL
kasik, Обычный js не подходит. Нужно из PLSQL блока ... |
| 18.06.2013, 18:25 |
сообщение из PLSQL
dtshsdhsapex_javascript APEX_JAVASCRIPT.ADD_INLINE_CODE ??? APEX_JAVASCRIPT.ADD_ONLOAD_CODE ??? Помогите... ... |
| 18.06.2013, 18:27 |
сообщение из PLSQL
Пора уже FAQ писать... Где и при каких обстоятельствах вы хотите видеть это сообщение? APEX_APPLICATION.G_NOTIFICATION - оно? ... |
| 18.06.2013, 18:29 |
сообщение из PLSQL
По нажатию на кнопку выполняется dynamic action (Execute PLSQL code). В процессе выполнения этого кода я бы хотел иметь возможность выводить сообщения ... |
| 18.06.2013, 18:34 |
сообщение из PLSQL
В один DD можно так же добавить js пост обработку. ... |
| 19.06.2013, 10:02 |
сообщение из PLSQL
IrhenПо нажатию на кнопку выполняется dynamic action Если вы не делаете сабмит страницы, а просто выполняете pl/sql код, то без javascript сообщение вывести не получится. APEX это не Delphi, тут одними кнопочками писать приложения не получится, нужно немного разобраться с архитектурой веб приложений, иначе будете наступать на подобные грабли постоянно. В вашем случае, есть два варианта: Для начала в динамик эксшн выполняете не pl/sql код а javascript код, в котором запускаете он деманд процесс с вашим pl/sql кодом 1) Дальше можно идти двумя путями, в процессе просто выводите сообщение через htp.prn('TEST'); В яваскрипте читаете это сообщение и далее делаете ваш алерт Код: sql 1. 2. 3. 4. 2) Сообщение не просто выводите через htp.prn а оборачиваете его в json или xml/ например если все в порядке то в элементе msg будет ваше сообщение, а если словили ексепшн, то выпуливаете ошибку в элемент err а в msg какойто успокаивающий пользователя текст. В яваскрипте обрабатываете json и соответсственно реагируете Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 1) Простой, но чреват проблемами выводите текст сообщения ... |
| 19.06.2013, 13:11 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875674]: |
26ms |
40ms |
| others: | 256ms |
| total: | 360ms |
