Поддержка Internet Explorer
2 Дня делал интерактивную панель с графикам, показом деталей через html_CascadeUpTill, без сабмита, все сплошь на DA и и с примением плагина - http://www.apex-plugin.com/oracle-apex-plugins/dynamic-action-plugin/tooltip_51.html Итог: Chrome, Firefox, Safari полный порядок, в IE не работает почти ничего. То есть в некоторых случаях выполнение скриптов останавливается по ошибкам, типа: Сведения об ошибке на веб-странице Сообщение: 'P13_H' - определение отсутствует Строка: 629 Символ: 1 Плагин ToolTip не работает. Ну вобщем одно расстройство. Вопрос как ? И самое главное для чего нужна поддержка IE ? ... |
| 06.02.2013, 08:56 |
Если оставить эмоции, то для начала. Что именно исправить в плагине (если это возможно конечно) чтобы он работал в IE http://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=44321:410:0::::: ? ... |
| 06.02.2013, 09:04 |
Готов разделить с Вами Ваши эмоции. У самого по поводу IE было много проблем и заморочек. Делаю в FF тк в нем отлаживать удобно потом перехожу в IE и все плывет или не работает. Потом идет заточка под него и так далее, вообщем много он крови попил. В IE по разному интерпретирует одни и теже инструкции и приходится изменять их для него. Например, с чем столкнулся я, IE не поддерживает метод IndexOf у массивов, при шлось через прототайп его описывать. В Вашем случаи, отключите все дполнительное и вводите по немногу параллельно отслеживая работу и ошибки. Тут только ручная муторная отладка. ... |
| 06.02.2013, 11:05 |
kasikГотов разделить с Вами Ваши эмоции. У самого по поводу IE было много проблем и заморочек. Делаю в FF тк в нем отлаживать удобно потом перехожу в IE и все плывет или не работает. Потом идет заточка под него и так далее, вообщем много он крови попил. В IE по разному интерпретирует одни и теже инструкции и приходится изменять их для него. Например, с чем столкнулся я, IE не поддерживает метод IndexOf у массивов, при шлось через прототайп его описывать. В Вашем случаи, отключите все дполнительное и вводите по немногу параллельно отслеживая работу и ошибки. Тут только ручная муторная отладка. В Команде должна быть спец. единица - IE адаптатор ))) ... |
| 06.02.2013, 12:07 |
Согласен на все сто!!! Но с кроссбраузерностью всегда проблемы, особенно что касается IE! ... |
| 06.02.2013, 12:31 |
Возникает ошибка плана: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Сейчас столкнулся с такой, и все приложение полностью не рабочее. Из за чего интресно такое возникает? В данном файле как раз ядро jQuery.... ... |
| 06.02.2013, 16:15 |
kasik, Я под IE дебажил с помощью firebug lite . Разместил код вызова на PAGE0 в пустом html-регионе, выставил "condition=Client Browser: Microsoft Internet Explorer 5.5, 6.0 or higher" ... |
| 06.02.2013, 16:27 |
Пробовал прикрутить, не получилось, плюнул. И теперь дебажу в FF и перепроверяю результат в IE. ... |
| 06.02.2013, 17:10 |
kasikИз за чего интресно такое возникает? Как насчёт того, чтобы включить Debug, увидеть адрес ошибки в несжатом JS-скрипте и ответить на свой вопрос пошаговой отладкой? ... |
| 06.02.2013, 17:48 |
Я уже нашел в сжатом на какую функцию ругается. Так что все отладил. Но как то расстерялся когда на нем стало ругаться... ... |
| 06.02.2013, 17:51 |
После очередного этапа войн с IE я нашел изящное решение многих проблем - волшебная директива "X-UA-Compatible", которая переключает режимы рендеринга. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 19.06.2013, 10:45 |
И что это дает? Какой профит от этого получается? Поподробней пожалуйста. ... |
| 19.06.2013, 11:34 |
kasikИ что это дает? Какой профит от этого получается? Поподробней пожалуйста. Подробней некуда: haXbatпереключает режимы рендеринга Последние версии IE начинают отображать страницу как те, что указаны в теге. ... |
| 19.06.2013, 12:55 |
kasikИ что это дает? Какой профит от этого получается? Поподробней пожалуйста. Стандартные темы апекса были существенно доработаны, странички корректно отображались в Chrone, FireFox, Opera. Когда же внезапно понадобилась поддержка IE у множества удаленных пользователей, то возник ряд проблем: у многих был IE8 с режимом совместимости по умолчанию EmulateIE7, который сыпал ошибками на страницах и криво верстал. Принудительный перевод в режим рендеринга IE8 с помощью директивы "X-UA-Compatible" помог исправить многие недочеты. ... |
| 19.06.2013, 13:50 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875670]: |
47ms |
54ms |
| others: | 216ms |
| total: | 364ms |
