Подключение Oracle SQL Developer к Apex Listener по шагам
Ставлю apex listener по вот этому мануалу http://docs.oracle.com/cd/E37099_01/doc/doc.20/e25066/install.htm#CHDBIEEI После этого делаю ему пользователя для удаленного администрирования авторjava -jar apex.war user adminlistener "Listener Administrator" В SQL Developer указываю в настройках подключения Name - Oracle Testing Username - adminlistener https Hostname: 192.168.2.180 Port: 8181 Server path /apex При подключении получаю сообщение - peer not authenticated Чего я делаю не так ? ... |
| 25.02.2013, 19:57 |
Casufi, Во-во, этого у меня не было, зато 100500 других ошибок, и я еще с ними со всеми сам не разобрался. Все еще актуально? Версия listener-а? Версия Apex-a? Версия SQL Developer-а? Насколько я помню скорее всего уже исправлено в последнем SQL Developer-е и Apex Listener-е ... |
| 18.04.2013, 12:36 |
SvDevВсе еще актуально? Разобрался. Там просто на GlassFish конфиг не заливался, руками залил куда нужно и все заработало. Вообще с конфигом там без пол литры не разберешся, вроде и заливает, но постоянно искать нужно, предсказуемого результата тяжело добиться. ... |
| 18.04.2013, 16:05 |
Сильно поможите, если подскажите: для того чтобы сохранить настройки, нужно каждый раз нажимать: 1. Connect 2. New Administration (ввести название), 3. Retrieve Settings 4. Ввести изменения, test settings 5. upload settings или п.2 и 3 у вас автоматом происходят после соединения ? Вот чего нету так нету ни в документации ни на OTN :( ... |
| 18.04.2013, 17:04 |
SvDevСильно поможите, если подскажите: для того чтобы сохранить настройки, нужно каждый раз нажимать: Я вообще забил на администрирование из SQL Developer, просто держу у себя war, настраиваю как при инсталяции и заливаю XML файл руками ... |
| 22.04.2013, 11:20 |
Что за конфиг и куда кидать? Я командой java -jar apex.war user adminlistener "Listener Administrator" Создал файл credentials без расширения в C:\APEX\Listener\apex. Что с ним делать? Ошибка та же peer not authenticated. Запускаю в standalone mode, лисенер 2-й оракл 11-й. ... |
| 21.06.2013, 17:17 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875664]: |
26ms |
43ms |
| others: | 222ms |
| total: | 341ms |
