Помогите осознать
Делаю простенькое вебприложение: на страничке 2 поля: text (текст вводить должен пользователь) (id=10) и textarea (текст вводить должен пользователь) (id=20), и кнопка. по нажатию на кнопку по линку должна проходить вставка введенных значений в удаленную базу (строка). в source/process приложения у меня вот как: 1) вариант 1 insert into a_schema.a_table@a_link (id,text,textarea) values (a_schema.seq.nextval@a_link,'text1','text2')); по нажатию на кнопку все хорошо, в удаленной базе я вижу новую строку вида 111 text1 text2 2) вариант 2 теперь вместо 'text1' - надо взять динамическое значение поля text из приложения, вместо 'text2' - надо взять динамическое значение поля textarea из приложения. пытаюсь делать (здесь видимо что-то неверное): insert into a_schema.a_table@a_link (id,text,textarea) values (a_schema.seq.nextval@a_link,apex_item.text(10),apex_item.textarea(20)); по нажатию на кнопку, происходит вставка строки вида: 112 <input type="text" name="f10" size="20" maxlength="2000" value="" /> <textarea name="f20" rows="40" cols="4" wrap="VIRTUAL" ></textarea> при этом полностью отстутствуют введенные пользователем данные. буду рад советам и идеям. заранее спасибо. ... |
| 26.06.2013, 15:35 |
Помогите осознать
microbash, помогла данная тема http://www.sql.ru/forum/1031176/dostup-k-dinamicheski-sozdannym-item-s спасибо авторам! заработало через: insert into a_schema.a_table@a_link (id,text,textarea) values (a_schema.seq.nextval@a_link,:P1_X,:P1_X2); ... |
| 26.06.2013, 16:01 |
start [/forum/search_topic.php?author=Elina+Stamp&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
27ms |
| others: | 720ms |
| total: | 832ms |
