Загрузка файлов на сервер без использования BLOB
Мне необходимо реализовать загрузку файла на сервер без использования базы но c использованием страницы Apex. Подскажите куда копать? ... |
| 09.07.2013, 10:08 |
все равно этим должен заниматься какой то процесс на стороне сервера, и тк это Apex, то значит plsql, а значит blob и бд. Я думаю можно, но без хранения в бд, а в блоке plsql использовать blob-переменную, из которой уже пойдет выгрузка в файловую систему с использованием соответствующего пакета. ... |
| 09.07.2013, 12:48 |
очень интересно, а чем блоб не угодил? ... |
| 10.07.2013, 06:49 |
alex-ls, при больших объемах файлов и их количества ложиться база, так как приходиться разбирать blob. Когда SQLLoader парсит файл и делает Direct Insert. Если брать блоб то чтобы более менее база дышала его обрабатываем APEX_PLSQL_JOB в фоновом режиме, скорость обработки 6000 строк около 30 минут, SQLLdr делает это за 12 секунд. Я думаю разница очевидная! p.s. листенер деплоим на WebLogic в котором можно прописать папочку куда лить меня интересует механизм как и шо????. ... |
| 10.07.2013, 09:28 |
maxandsoft, без использования БД не получится. Попробуйте выгружать файлы в Oracle Directory, используя UTL_FILE, а потом уже загружать их с SQL*Loader. Есть плагин-процесс, делающий первую часть работы: http://www.apex-plugin.com/oracle-apex-plugins/process-type-plugin/savetodisk_167.html ... |
| 12.07.2013, 20:41 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875625]: |
25ms |
29ms |
| others: | 220ms |
| total: | 308ms |
