Отключается ApEx
Недавно на работе сгорел автомат, в связи с чем выключился сервер (Win2008). После включения и подключения Оракловских служб Apex проработал 2-3 минуты и отключился. Перезагрузка сервера приводит к тому же - отключается через пару минут. Соответственно, два вопроса - что случилось и как это исправить? Поскольку и с Ораклом (11g), и с Апексом работаю недавно, то возможны и самые примитивные варианты решения проблемы... ... |
| 01.08.2013, 12:46 |
Отключается ApEx
Весёлый, А лисенер где крутится? ... |
| 01.08.2013, 12:49 |
Отключается ApEx
Gustly, на сервере, как я понимаю. Собственно, сам я к администрированию до вчерашнего дня отношения не имел, так что все мои знания ограничиваются тем, что я перечитал/перепробовал для поднятия Апекса. Иными словами - предположительно на сервере, но за подсказку, как это проверить, буду признателен. :) ... |
| 01.08.2013, 12:55 |
Отключается ApEx
Весёлый, Ну я сам не мегамастер. Есть апекс, он в оракле, оракл на сервере. Чтобы отвечать запросам браузера нужно еще лисенер апекса запускать, например в глассфише, веблоджике или вообще стандалоне. ... |
| 01.08.2013, 13:21 |
Отключается ApEx
Gustly, но ведь какое-то время он работает... ... |
| 01.08.2013, 17:03 |
Отключается ApEx
ВесёлыйСоответственно, два вопроса - что случилось и как это исправить? Предлагаю начать с первого. После того, как APEX перестаёт отвечать, соединиться с БД всё ещё можно? ... |
| 01.08.2013, 17:25 |
Отключается ApEx
Опять же. Может отключиться база = апекс не отвечает. А может умереть лисенер = тоже не работает. В продолжение к предыдущему вопросу, оно, где крутится лисенер, работает? ... |
| 01.08.2013, 17:47 |
Отключается ApEx
suPPLer, да, через PL/SQL Developer нормально цепляется. Gustly, Apex нигде не работает. ... |
| 01.08.2013, 19:18 |
Отключается ApEx
ВесёлыйsuPPLer, да, через PL/SQL Developer нормально цепляется. Код: plsql 1. 2. Сравните с портом, который указан в ссылке на APEX: Код: sql 1. Совпадают? Если порт в ссылке не указан вообще, значит, используется порт 80. ... |
| 01.08.2013, 19:26 |
Отключается ApEx
suPPLer, пробовал - и там, и там 7778. ... |
| 01.08.2013, 19:39 |
Отключается ApEx
Весёлый, значит, в качестве веб-сервера XDB HTTP Server + EPG. Теперь на сервере нужно выполнить файл epgstat: Код: sql 1. 2. Код: plsql 1. 2. ... |
| 01.08.2013, 19:48 |
Отключается ApEx
suPPLer, что дальше? Залогиниться получилось только как sysdba. ... |
| 02.08.2013, 05:53 |
Отключается ApEx
Весёлый, добавить анонимный доступ к репозитарию XDB можно так . Продолжаем искать. Сколько разделяемых серверных процессов настроено: Код: plsql 1. И когда APEX не работает, выполнить в cmd: Код: plsql 1. Реальные имена хостов и служб можете заменить, интересует прослушивание порта 7778 и наличие службы xyzXDB. ... |
| 02.08.2013, 18:10 |
Отключается ApEx
suPPLer, спасибо за помощь, но уже справился. Проблема была в следующем: после запуска Оракловских нужно было запустить ряд служб UMP (предназначены для занесения в БД информации с датчиков, установленных на технике). Видимо при их запуске, начинал глючить листенер. А после презапустка служб listener и service падала база. Нашёл способ её запустить - через enterprise manager, но ведь должен быть и другой способ? ... |
| 05.08.2013, 06:47 |
Отключается ApEx
ВесёлыйsuPPLer, спасибо за помощь, но уже справился. Проблема была в следующем: после запуска Оракловских нужно было запустить ряд служб UMP (предназначены для занесения в БД информации с датчиков, установленных на технике). Видимо при их запуске, начинал глючить листенер. по-вашему слово глючить = найти проблему? ВесёлыйА после презапустка служб listener и service падала база. Какие службы вы перезапускали и что значит для вас "падала база" до конца неясно, но если действительно есть подозрения, что база или listener падают, нужно первым делом заглянуть в алерт лог, там в этом случае будут появляться ошибки и прочие записи Весёлый Нашёл способ её запустить - через enterprise manager, но ведь должен быть и другой способ? Другой способ чего, перезапустить базу не через службы ? Есть. Решить проблему? Её нужно сначало найти. ... |
| 06.08.2013, 10:37 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875602]: |
48ms |
| others: | 197ms |
| total: | 298ms |
