запись в строку из item'a
VictorSergeev, Ну видимо вы таки загрузили значение на сервер. И после обновления оно подставилось, все логично. ... |
| 06.08.2013, 18:16 |
Gustly, если через JS то как именно?? ... |
| 06.08.2013, 18:16 |
Gustly, а как сделать чтобы при первой загрузке оно отобразилось?? только с JS ?? ... |
| 06.08.2013, 18:17 |
VictorSergeev, Я задачу Вашу не очень понял, как вы делаете, и что хотите именно. Без перезагрузки получение данных это AJAX запросы. В идеале, если вы значение на странице меняете, то со страницы его и берите, на сервер нет смысла сразу посылать. ... |
| 07.08.2013, 09:15 |
Gustly, Сейчас все работает. То есть если я делаю item => display only, то при 1й загрузке страницы я вижу его значение, однако в самом отчете строка пустая. При повторной загрузке значение в строке появляется(то которое хранится в item'e). Вопрос в том как можно сделать чтобы получить значение в строке без повторной загрузки? ... |
| 08.08.2013, 10:30 |
VictorSergeev, А как значение этому dislpay only итему присваиваете? ... |
| 08.08.2013, 10:54 |
Gustly, Создаю DA, event= select(выбираю item в котором хранится значение той самой строки, получаю его через select col from ...) и condition not equal to 0000. Далее TRUE Action = Execute PL/SQL. Выполняется процедура и возвращает значения в item'ы(Display only), также их пишу в Page Items to Return. После загрузки страницы, если значение в строке удовлетворяет условию not equal to, вижу значения этим элементов. ... |
| 08.08.2013, 11:20 |
VictorSergeevих пишу в Page Items to Return. А поле Page Items to Submit пустое? ... |
| 08.08.2013, 11:27 |
Gustly, да. ... |
| 08.08.2013, 11:40 |
VictorSergeevGustly, да. Заполните тем же. ... |
| 08.08.2013, 12:22 |
Gustly, заполнил тем же. Результат тот же. только со второго раза появляется. ... |
| 08.08.2013, 13:00 |
VictorSergeev, Тогда такой, пока что извращенный вариант. Добавьте к первому DA 2-й, у которого сиквенс будет больше, чтобы он следом выполнился. PL/SQL блок, впишите просто null; а в раздел Submit имя этого итема, если поможет будем дальше думать. ... |
| 08.08.2013, 13:16 |
Gustly, Добавил еще один true action. В нем выбрал pl/sql и написал Код: plsql 1. в page submit items записал называние элемента в который возвращает процедура значение. После проверки результат тот же ... |
| 08.08.2013, 15:09 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875596]: |
33ms |
46ms |
| others: | 239ms |
| total: | 360ms |
