Про APEX и поля дата/время
В таблице есть поле Timestamp, делаю форму на APEX, там создаётся поле с date picker. Так вот проблем: во-первых при высвечивании формы показывается пустое поле во-вторых date picker'ы есть всякие, но без секунд, так что без правкм ручками, commit не прходит, а без этих самых пикеров поля для даты не предусмотрено. Так что нет другого пути, как делать символьное поле и его потом преобразовывать програмно в Timestamp для занесения в базу? ... |
| 04.12.2007, 13:15 |
По делу, к сожалению, ответить не могу. НО глючность date picker в Apex подтверждаю. ... |
| 04.12.2007, 14:27 |
sergnn во-первых при высвечивании формы показывается пустое поле Не подтвержадю. Если данные в поле есть, то они отображаются. Про секунды, не подскажу - такой задачи еще не было. У меня другая проблема - как полностью русифицировать этот date picker (На кнопке название пишеться "Close", заголовок "Calendar")? При этом названия месяцев - нормальные русские. P.S. ApEx 3.0.1 Oracle 10.2.0.3.10 ... |
| 05.12.2007, 10:31 |
Поле даты с секундами Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.12.2007, 10:47 |
Ales Protiv, а есть item просто со временем? ... |
| 09.08.2013, 10:18 |
suPPLer, спасибо. А нет возможности использовать этот итем при вводе данных в таблицу? ... |
| 12.08.2013, 05:21 |
Весёлый, здесь пример изменения SuperLOV так, чтобы он задавал вывод столбца в табличной форме. Попробуйте повторить идею. ... |
| 12.08.2013, 15:36 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875590]: |
28ms |
51ms |
| others: | 210ms |
| total: | 332ms |
