The requested URL /pls/apex/ was not found on this server
SvDevRinka777, Опять не то делаете. Командой вы запускаете скрипт из раб директории. нужно зайти в него apxchpwd.sql , посмотреть есть ли там строки @@apxxepwd &PASSWD или alter session set current_schema = APEX_040200; далее открыть apxxepwd.sql (в пред. файле схема не прописана) и посмотреть строку alter session set current_schema = APEX_040200; Может там APEX_040100 стоит @@apxxepwd &PASSWD есть стоит alter session set current_schema = APEX_040200; и все равно фигня какая-то SQL> @apxchpwd.sql Enter a value below for the password for the Application Express ADMIN user. Enter a password for the ADMIN user [] Session altered. ...changing password for ADMIN -------------------------------------------------------------------------------- PASSWORD_COMPLEXITY_ERROR * PASSWORD_ONE_ALPHA_ERR * PASSWORD_ONE_PUNCTUATION_ERR * PASSWORD_ONE_UPPER_ERR * PASSWORD_ONE_LOWER_ERR -------------------------------------------------------------------------------- declare * ERROR at line 1: ORA-20001: Password validation failed ORA-06512: at line 33 а он внутри apexa Ничего не блокирует? ... |
| 21.08.2013, 18:16 |
Rinka777-------------------------------------------------------------------------------- PASSWORD_COMPLEXITY_ERROR * PASSWORD_ONE_ALPHA_ERR * PASSWORD_ONE_PUNCTUATION_ERR * PASSWORD_ONE_UPPER_ERR * PASSWORD_ONE_LOWER_ERR -------------------------------------------------------------------------------- Ну вы, блин, даете, говорите, что тоже самое выдает, а раньше писали : -------------------------------------------------------------------------------- PASSWORD_COMPLEXITY_ERROR * PASSWORD_MIN_LEN_ERR * PASSWORD_ONE_ALPHA_ERR * PASSWORD_ONE_PUNCTUATION_ERR * PASSWORD_ONE_UPPER_ERR * PASSWORD_ONE_LOWER_ERR -------------------------------------------------------------------------------- Есть разница? Значит таки меняется при соблюдении правил ? ... |
| 21.08.2013, 18:18 |
может у вас не тот язык включен ? ... |
| 21.08.2013, 18:20 |
Господи!! это ж издевательство какое-то... чего этой холере надо... у меня бкувы с цифрами в голове кончились ... |
| 21.08.2013, 18:23 |
Rinka777, Ладно, если не выходит, возможно, действительно апгрейд неправильно прошел, тут разве что доп. ошибки в install.log искать... Тут можно еще посмотреть но нужно много терпения и времени. Если неохота, я так советую 1. посмотрите где у вас находятся данные select * from APEX_XXXXX.APEX_APPLICATION там должны быть всякие ваши приложения Код: plsql 1. 2. убедитесь, что они есть в 4.1 Далее попробуйте сделать Reverting to a Previous Release на 4.1. Если не получится, дальше уже с бэкапами работать ... |
| 21.08.2013, 18:35 |
естественно, что у вас дистрибутив 4.1 должен быть для этого ... |
| 21.08.2013, 18:41 |
да, @apxchpwd.sql от 4.1 сработал спасибо!! буду откатывать ... |
| 21.08.2013, 18:54 |
Rinka777Господи!! это ж издевательство какое-то... чего этой холере надо... у меня бкувы с цифрами в голове кончились кстати завтра посмотрю каким запросом надо было список букв в ограничении смотреть, хотя бы ради интереса, возможно они у вас отличаются от тех, что по-умолчанию ... |
| 21.08.2013, 19:22 |
Rinka777да, @apxchpwd.sql от 4.1 сработал Я про это ничего не говорил. На всякий случай поясню, так вы установили пароль в схему 4.1, ничего страшного конечно. И на схему 4.2 это не должно повлиять. ... |
| 21.08.2013, 20:36 |
Простите, еще вопрос. Все снесла apxremov.sql, поставила 4.1 Для одного порта настроено. Нормально. ЧТо нужно делать чтобы для другого порта тоже работало? Ставлю сид, захожу плюсом, SQL> SELECT DBMS_XDB.GETHTTPPORT FROM DUAL; GETHTTPPORT ----------- 8081 нормально, пинг идет, телнет идет, а картинка не та рисуется. не такая как на другом порту ... |
| 22.08.2013, 10:19 |
Rinka777, На будущее, если возникнет при следующем апгрейде, надо смотреть оба запроса Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. неправильно ли они проапгрейдились или ваши разработчики случайно начудили там. если неправильный апгрейд, то надо смотреть в тот install.log как выполнялась предыдущая команда @apexins: 1. было ли там в конце что-то вроде succesfully installed 2. правильно ли подхватилась версия, с кот. происходит апгрейд, наверняка там где-то указана схема или версия APEX_040100 или APEX_030X00 3. были ли какие-то ошибки при выполнении этой команды, теоретически это не говорит об успешности/неуспешности выполнения этой команды, но при таких ситуациях их лучше изучить. а потому второму вопросу вы правильно сделали, что создали новую тему, http://www.sql.ru/forum/1042584/2-instansa-2-porta-2-apeksa-na-odnom-servere там и отвечу ... |
| 22.08.2013, 13:38 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875573]: |
23ms |
49ms |
| others: | 220ms |
| total: | 344ms |
