Перекраска интерфейса
Есть апек-тема, которая устраивает, но нужно изменить цветовую схему, изметить цвет фона, цвета других различных элементов. Как лучше это сделать в разрезе разработки под апекс? Есть несколько способов, какие видятся мне: 1) Можно определить элементы их классы и идентификаторы и потом в свойствах страницы вставить раздел <style>...</style>, где их перекрыть. 2)Опять же определить элементы их классы и идентификаторы и потом подправить соответствующие апекс стили(файлы .css на сервере) 3)Опять же определить элементы их классы и идентификаторы и потом определить задействованные апекс-файлы стилей, скопировать их к себе в папку на сервере, подправить нужным способом, затем подправить шаблон страниц, от куда выкинуть системный раздел подключения css и вручную вставить свои подправленные css. Все три метода какие то замороченные, по моему мнению. Может кто-нибудь подскажет что-то более простое? Спасибо ... |
| 23.08.2013, 18:08 |
Shared Components -> Templates? ... |
| 23.08.2013, 23:23 |
это я описал в третьем пункте ... |
| 23.08.2013, 23:29 |
По-хорошему нужно скопировать твою тему, и ее уже редактировать. Но что-то я не нашел как править CSS от темы, и приходится свой писать, при этом он не всегда перебивает и приходится выкручиваться. ... |
| 26.08.2013, 09:35 |
в /i/ есть папка themes и в ней все темы, берешь от туда css файлы и правишь и потом в ручную подключить, предварительно в шаблоне отключив, подключаемые по умолчанию. В принципе это вариант! ... |
| 26.08.2013, 12:39 |
kasik, Какой-то это очень плохой вариант. Я бы предложил отключить стандартный css файл и подключить свой. На крайний случай перенести часть кода из того файла в новый. Чтобы не ломать другие приложения, кот. будут использовать этот css файл. ... |
| 26.08.2013, 13:21 |
А я о чем и говорю, возможно не полностью описал. 1) копирую файлы темы в свою папку 2) там все правлю как мне надо 3)создаю шаблон страниц на основе стандартных, исключив подключение стандартных стиле и подключение уже стилей из моей папки. И другие приложения не страдают) ... |
| 26.08.2013, 13:38 |
А если например я юзаю хостинг, тот же оракловый, то прямого доступа к CSS нету, только через исходный код страницы качать файл. Неужели нету штатного инструмента, чтобы CSS править? Кстати как отключить использование стандартного CSS? ... |
| 26.08.2013, 16:12 |
GustlyА если например я юзаю хостинг, тот же оракловый, то прямого доступа к CSS нету, только через исходный код страницы качать файл. Неужели нету штатного инструмента, чтобы CSS править? Кстати как отключить использование стандартного CSS? Идешь в темплейт удаляешь строку подключения файла стиля который идет с темой. Таким же макаром можешь выложить свои стили на любой другой хостинг и указать там ссылку. Как вариант можно загрузить цсс в статические файлы в апексе и в теме указать ссылку на них. ... |
| 27.08.2013, 09:06 |
logginGustlyА если например я юзаю хостинг, тот же оракловый, то прямого доступа к CSS нету, только через исходный код страницы качать файл. Неужели нету штатного инструмента, чтобы CSS править? Кстати как отключить использование стандартного CSS? Идешь в темплейт удаляешь строку подключения файла стиля который идет с темой. Таким же макаром можешь выложить свои стили на любой другой хостинг и указать там ссылку. Как вариант можно загрузить цсс в статические файлы в апексе и в теме указать ссылку на них. Еще можно зайти в XML DB repository и править цсс там ... |
| 27.08.2013, 09:11 |
На прямую то наверное не получится, если только выгрузить изменить и загрузить. ... |
| 27.08.2013, 10:18 |
kasikНа прямую то наверное не получится, если только выгрузить изменить и загрузить. Ну а какая разница? ... |
| 27.08.2013, 11:08 |
Рекомендую themeroller для изменения цветов элементов jQuery UI. ... |
| 27.08.2013, 18:04 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875565]: |
23ms |
60ms |
| others: | 250ms |
| total: | 380ms |
