Регулярное выражение для проверки IP адреса
Необходимо сделать на странице проверку корректности вводимого IP адреса. Формат IP адреса может быть (вместо 0 имеются в виду цифры): 000.000.000.000 000.000.000.000/00 Регулярное выражение выглядит так: Код: php 1. Основная проблема в том, что в таком виде это регулярное выражение работает на сайтах, где их можно проверить, например, здесь или здесь . Но если его ставишь в Validation, то оно пропускает только IP адреса вида 000.000.000.000. А при вводе IP адреса вида 000.000.000.000/00 вываливается ошибка. В чем проблема, понять не могу. Может кто знает? P.S. Я понимаю, что конструкция Код: php 1. не очень корректна, так как позволяет вводить числа вплоть до 99, что неправильно. Но на данном этапе хотелось бы, чтобы эта регулярка хоть как то заработала. А потом будем исправлять. ... |
| 25.09.2013, 10:47 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875545]: |
35ms |
26ms |
| others: | 220ms |
| total: | 334ms |
