Как работает wwv_flow_security.check_db_password?
Кто знает по какому алгоритму реализована функция wwv_flow_security.check_db_password ? Я знаю только два способа: 1-й способ. Через EXECUTE IMMEDIATE 'alter user ' || p_user_name || ' identified by ' || p_password; Приблизительно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 2. Через поптытку создания DBLINK. Но выглядят эти способы не очень красиво. Может есть другой способ которого я не заню? ... |
| 23.10.2008, 09:46 |
Судя по всему первым способом. ... |
| 23.10.2008, 11:36 |
Ales Protiv Судя по всему первым способом Ага, в интеренете видел упоминания о проблемах безопасности APEX до 3.0.1 в этой функции. Там же обрывки кода самой функции. По поводу алгоритма, правильно ли я понимаю, что если я в любом приложении Apex использующим авторизацию DB, введу пользователя SYS, то на непродолжительное время пароль у SYS будет изменен на тот, который я введу? Боязно как-то. ... |
| 23.10.2008, 11:57 |
Ну да, дырка походу. С другой стороны зная дырку - нет проблем её заткнуть ;) ... |
| 23.10.2008, 12:51 |
и как же можно заткнуть? Я бы не сказал что это дырка. Но реализация проверки пользователь/пароль смущает. Но судя по всему других путей для проврки в Oracle нет. ... |
| 23.10.2008, 14:16 |
Во-первых никто не заставляет использовать именно эту схему аутентификации. Более того, если нету веских причин этого делать, то её не следует использовать. Во-вторых, если уж используется эта схема, то никто не мешает поставить те же validations на странице логина, или прописать conditions в процессе login, где запретить использование потенциально опасных имен пользователей. ... |
| 23.10.2008, 14:55 |
проверка реализована именно так, как указано в первом способе правда еще проверяется длина имени и пароля < 30 символов ... |
| 23.10.2008, 15:20 |
Ales ProtivВо-первых никто не заставляет использовать именно эту схему аутентификации. Более того, если нету веских причин этого делать, то её не следует использовать. Хотел бы услышать почему? Сейчас на новом проекте как раз и думал использовать авторизацию от Oracle. Ales ProtivВо-вторых, если уж используется эта схема, то никто не мешает поставить те же validations на странице логина, или прописать conditions в процессе login, где запретить использование потенциально опасных имен пользователей. За эту подсказку отдельное спасибо. ... |
| 23.10.2008, 16:39 |
auriga проверка реализована именно так, как указано в первом способе правда еще проверяется длина имени и пароля < 30 символов Это я знал. Вот как выглядит моя реализация: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Поправте если чего забыл. ... |
| 23.10.2008, 16:43 |
uranicAles ProtivВо-первых никто не заставляет использовать именно эту схему аутентификации. Более того, если нету веских причин этого делать, то её не следует использовать. Хотел бы услышать почему? Сейчас на новом проекте как раз и думал использовать авторизацию от Oracle. Пользы от неё потому что почти никакой. Только что пароль сама проверяет, да и то видите каким способом. ... |
| 23.10.2008, 16:53 |
uranicПоправте если чего забыл. :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. ... |
| 23.10.2008, 18:30 |
auriga ... Супер!. Если не секрет, откуда код? Разврапил? ... |
| 24.10.2008, 08:41 |
да http://oracle-rewrap.narod.ru/ ... |
| 24.10.2008, 19:19 |
А как пользоваться этим чудом? Как не пытался выдает тот же файл что и на входе... Пробовал пакеты из Oracle 10.2.0.3. Теперь захотелось посмотреть как устроен пакет wwv_flow_audit. ... |
| 19.11.2008, 08:11 |
утилита не понимает длинных имен файлов там ничего интересного PROCEDURE AUDIT_ACTION( P_TABLE_NAME IN VARCHAR2, P_ACTION IN VARCHAR2, P_TABLE_PK IN NUMBER ) IS L_ID NUMBER := NULL; L_PAGE NUMBER := NULL; BEGIN WWV_FLOW_UTILITIES.CHECK_SGID; IF WWV_FLOW.G_IMPORT_IN_PROGRESS OR G_CASCADE THEN RETURN; END IF; SELECT wwv_seq.nextval into l_id from dual; IF P_TABLE_NAME IN ( 'WWV_FLOW_STEPS', 'WWV_FLOW_STEP_BUTTONS', 'WWV_FLOW_STEP_BRANCHES', 'WWV_FLOW_STEP_ITEMS', 'WWV_FLOW_STEP_ITEM_HELP', 'WWV_FLOW_STEP_COMPUTATIONS', 'WWV_FLOW_STEP_VALIDATIONS', 'WWV_FLOW_STEP_PROCESSING', 'WWV_FLOW_PAGE_PLUGS' ) THEN L_PAGE := V( 'FB_FLOW_PAGE_ID' ); ELSE L_PAGE := NULL; END IF; BEGIN INSERT into wwv_flow_builder_audit_trail ( ID, AUDIT_DATE, AUDIT_ACTION, FLOW_TABLE, FLOW_TABLE_PK, FLOW_USER, FLOW_ID, PAGE_ID, SCN) values ( l_id, sysdate, p_action, p_table_name, p_table_pk, nvl(v('USER'),user), decode(wwv_flow.g_flow_id, 4750,v('F4750_P2_ID'), 4150,v('F4150_P1_FLOW_ID'), nvl(v('FB_FLOW_ID'),wwv_flow.g_flow_id)), l_page, dbms_flashback.get_system_change_number); EXCEPTION WHEN OTHERS THEN NULL; END; END AUDIT_ACTION; PROCEDURE REMOVE_AUDIT_TRAIL( P_FLOW_ID IN NUMBER ) IS BEGIN WWV_FLOW_UTILITIES.CHECK_SGID; DELETE from wwv_flow_builder_audit_trail where flow_id = p_flow_id and security_group_id = wwv_flow_security.g_security_group_id; END REMOVE_AUDIT_TRAIL; ... |
| 19.11.2008, 10:38 |
start [/forum/search_topic.php?author=savinoff&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
41ms |
| others: | 432ms |
| total: | 567ms |
