Динамическое обновление PL SQL региона (HighCharts)
Есть такое чудо - http://www.highcharts.com/ Пробуем интегрировать его в апекс, что получается http://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=25595:1 Все отлично однако хочется динамического обновления графика по нажатию на кнопку Для это используем - http://ora-00001.blogspot.ru/2012/11/apex-plugin-execute-plsql-code-and-return-content-to-page.html Однако не работает :( Как можно реализовать динамическое обновление графика с передачей параметров естественно, и формирования самого графика (JS, JSon и пр.) в хранимой процедуре? Реквезиты WS http://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=4550:1:0::::: WS - dshtukin user - developer password 123 Application - higcharts ... |
| 26.09.2013, 17:35 |
Полено, UP ... |
| 27.09.2013, 08:45 |
Когда-то на просторах сети мне попадался Apex plug-in для работы с HightCharts. Потом они это дело прикрыли (по видимому не договорились о лицензии). Вот кусок js-кода из странички, по которому можно посмотреть как это было реализовано: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. ... |
| 30.09.2013, 08:04 |
Alex-A, Cпасибоза ответ, только не знаю как он может быть мне полезен. Я задал вопрос тут https://forums.oracle.com/message/11210170 Товарищ JoniVandenberghe даже предложил способ решения , однако я не знаю какего реаизизовать, может кто то из более опытных коллег подскажет? ... |
| 03.10.2013, 18:03 |
Мой ответ может быть полезен тем, что можно посмотреть как добавляют/обновляют данные для HightCharts другие люди и попробовать сделать по аналогии или творчески переработав. На https://forums.oracle.com/message/11210170 вы просите народ написать код за вас. На этом форуме вы спросили авторКак можно реализовать динамическое обновление графика.. Наверное прАвильнее в вашем случае было написать "Реализуйте кто-нибудь для нас вот такой функционал" ... |
| 04.10.2013, 08:43 |
Alex-A, Это всего лишь ваше мнение, еще раз с спасибо за высказывание. В итоге реализовал динамическое обновление, если кому интересно - http://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=25595:40:109983127530174 Но при это мой продуктив тоже нужно будет обновить до 4.2. чтобы использовать apex.server.process Всем спасибо. ... |
| 04.10.2013, 12:54 |
Осталась послденяя проблема - форматирование всплывающей подсказки при наведении на график. http://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=25595:40:1153007391873::::: Это делается так - http://jsfiddle.net/gh/get/jquery/1.9.1/highslide-software/highcharts.com/tree/master/samples/highcharts/demo/column-stacked-and-grouped/ То есть есть некая функция форматирования, она описана отдельно на уровне страницы в секции JavaScript - как function format_tt() { return '<b>'+ this.x +'</b><br/>'+ this.series.name +': '+ this.y +'<br/>'+ 'Total: '+ this.point.stackTotal; } Однако при ее вызове в консоль FireBug выдается ошибка - TypeError: i.call is not a function ...is.isHidden&&(Wa(d),d.attr("opacity",1).show()),d.attr({text:i}),k=e.borderColor... ... |
| 05.10.2013, 15:38 |
ПоленоОсталась послденяя проблема - форматирование всплывающей подсказки при наведении на график. http://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=25595:40:1153007391873::::: Это делается так - http://jsfiddle.net/gh/get/jquery/1.9.1/highslide-software/highcharts.com/tree/master/samples/highcharts/demo/column-stacked-and-grouped/ То есть есть некая функция форматирования, она описана отдельно на уровне страницы в секции JavaScript - как function format_tt() { return '<b>'+ this.x +'</b><br/>'+ this.series.name +': '+ this.y +'<br/>'+ 'Total: '+ this.point.stackTotal; } Однако при ее вызове в консоль FireBug выдается ошибка - TypeError: i.call is not a function ...is.isHidden&&(Wa(d),d.attr("opacity",1).show()),d.attr({text:i}),k=e.borderColor... Здес неверная ссыдка на JSFidle вот - http://jsfiddle.net/AN7nz/ тут описание функции форматирования - "выше" самого выводаграфика ... |
| 05.10.2013, 15:51 |
Все оказалось проще, надо просто в результирующем JSON присвоить атрибуту нужное значение. ... |
| 05.10.2013, 16:30 |
Модет кому пригодится добавил индикатор ожидания http://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=25595:40: Плагин - http://malsup.com/jquery/block/#demos ... |
| 16.10.2013, 11:14 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875524]: |
43ms |
| others: | 245ms |
| total: | 354ms |
