Формирование отчета(от и до)
Имеется отчет, формирование происходит по дате(от и до). Устанавливаю даты, например от 15.10.2013 до 16.10.2013 => отчет формируется. Хочу вывести отчет только за 16, т.е. указать от 16.10.2013 до 16.10.2013(без времени) => ничего не выводится. Я так понимаю по умолчанию время равно 00:00:01. Как можно указать в data picker'е по умолчанию время 23:59:59? ... |
| 16.10.2013, 15:40 |
alexande26kУстанавливаю даты, например от 15.10.2013 до 16.10.2013 => отчет формируется.Отчет формируется за какие даты? У меня есть подозрение, что сейчас у вас отчет формируется неправильно, а вам нужно в коде отчета вместо Код: plsql 1. написать Код: plsql 1. ... |
| 16.10.2013, 16:02 |
alexande26k, как понимаю проблема в недопонимании работы с датами и методе хранения дат Ораклом. Вернее если вы выбираете в пикере 16.10.2013 не указывая времени, то Оракл воспронимает это как 16.10.2013 00:00:00. Т.е. у вас получается период с 16.10.2013 00:00:00 по 16.10.2013 00:00:00. Поэтому необходимо добавлять единицу в дате окончания периода и делать выборку с условием меньше этой даты Код: plsql 1. Для Оракла 1 в датах равна 1 дню. Тогда у Вас получится с 16.10.2013 00:00:00 до 17.10.2013 00:00:00 не включая 17.10.2013 00:00:00. P.S. Осмелюсь предположить, что в случае от 15.10.2013 до 16.10.2013 запрос возвращает неправильный результат. Ибо смотрит от 15.10.2013 00:00:00 до 16.10.2013 00:00:00, а Вам надо от 15.10.2013 00:00:00 до 16.10.2013 23:59:59 (или вернее < 17.10.2013 00:00:00) ... |
| 16.10.2013, 16:05 |
делаю вот такой селект, пример Код: plsql 1. ... |
| 16.10.2013, 16:22 |
Даже если так сделать Код: plsql 1. 2. или так Код: plsql 1. все равно не работает.. ... |
| 17.10.2013, 10:23 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875520]: |
37ms |
61ms |
| others: | 255ms |
| total: | 419ms |
