Нажатие Enter
Не подскажете как сделать сабмит по Энтер. Но 1. Кнопки нет 2. Первый элемент - текстовое поле ... |
| 17.05.2010, 13:30 |
Нажатие Enter
Foxter, сабмит по нажатию Enter где? В текстовом поле? ... |
| 17.05.2010, 13:51 |
Нажатие Enter
suPPLerFoxter, сабмит по нажатию Enter где? В текстовом поле? Спасибо. Уже разобрался. ... |
| 19.05.2010, 08:20 |
Нажатие Enter
А в Date Picker как сделать? ... |
| 02.06.2010, 16:50 |
Нажатие Enter
авторСпасибо. Уже разобрался. Foxter, а можно по подробнее? как ЭТО сделать ... |
| 27.07.2010, 20:21 |
Нажатие Enter
ZeD.ORAавторСпасибо. Уже разобрался. Foxter, а можно по подробнее? как ЭТО сделать Как сделать ЧТО? :) PS: В APEX JavaScript API есть функция doSubmit(pRequest)... ... |
| 27.07.2010, 21:42 |
Нажатие Enter
Как сделать сабмит по enter. 1. Кнопки нет 2. Первый элемент - текстовое поле(не item, а просто поле input) И при этом не срабатывал бранч, делаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext ... |
| 28.07.2010, 08:39 |
Нажатие Enter
ZeD.ORA, Я перехожу по страницам апекс так: var l_url="f?p=&APP_ID.:2:&SESSION.::NO"; redirect(l_url); ... |
| 28.07.2010, 09:25 |
Нажатие Enter
haXbat, Вот еще нашел, то ли баг, то ли фича: если на странице один текст айтем, то при нажатии Еnter страница перегружается (Submit when Enter pressed в свойствах этого айтема стоит NO). Стоит добавить еще один текст айтем, как это перестает работать для каждого из айтемов. Собственно вопрос, как избавиться от этого в случае с одним айтемом, т.к. необходимо подвесить свою ajax-функцию при нажатии Enter в текстовом поле? ... |
| 28.07.2010, 10:21 |
Нажатие Enter
авторvar l_url="f?p=&APP_ID.:2:&SESSION.::NO"; redirect(l_url); Все так же, срабатывает бранч, до перехода на страницу. ... |
| 28.07.2010, 10:32 |
Нажатие Enter
ZeD.ORA, Этот текст айтем один на странице? Если да, по получается ситуация, что я писал выше: сам апекс при нажатии Enter в одиночном текст айтеме сабмитит страницу и переходит по существующему бранчу, игнорируя при этом мой JS. Если бранча вообще нет, то сраница перегружается. Я экспериментировал в 4м апексе. ... |
| 28.07.2010, 11:40 |
Нажатие Enter
авторЭтот текст айтем один на странице? haXbat У меня не item, я его в ручную прикрутил Код: plaintext Нажимаю энтер на это поле, страница пытается запустить бранч, а мне этого не надо, т.к на странице нету бранча и соответственно ругается: Код: plaintext ... |
| 28.07.2010, 12:07 |
Нажатие Enter
ZeD.ORA, haXbat, если на странице есть текстовое поле для ввода, и оно является единственным элементом ввода на странице - страница "сабмитится" по нажатию Enter в этом поле. Это фича не APEX, а большинства популярных браузеров вообще. Простой выход в APEX - сделать ещё одно текстовое поле на странице с HTML Form Element Attributes: Код: plaintext ... |
| 28.07.2010, 13:15 |
Нажатие Enter
ZeD.ORAКак сделать сабмит по enter. ... И при этом не срабатывал бранч, делаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Странно. Просите сабмит (который, кстати, и делается), а в JS-коде требуете перенаправления (redirect) и надеетесь, что сработает Branch... ... |
| 28.07.2010, 13:17 |
Нажатие Enter
suPPLer Пардон) Точнее не сабмит,а при нажатие кнопки энтер 1. Кнопки нет 2. Первый элемент - текстовое поле(не item, а просто поле input) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ERR-1777: Page 2 provided no page to branch to. Please report this error to your application administrator. То есть пытается сделать сабмит страница, а мне этого не надо. ... |
| 28.07.2010, 13:30 |
Нажатие Enter
ZeD.ORAТо есть пытается сделать сабмит страница, а мне этого не надо. 0. Глядя на Ваш JS-код, возникает вопрос: зачем? Ведь то же самое достигается через Branch без условий (раз текстовый элемент один) на определённую страницу. 1. Если всё же решили без сабмита, то ответ на два поста выше. ... |
| 28.07.2010, 13:40 |
Нажатие Enter
авторВедь то же самое достигается через Branch без условий (раз текстовый элемент один) на определённую страницу. До можно, дело в том что, это поле у меня глобальное, как бы я создал один темплейт с этим полем и он используется во всех страницах(их 24). ... |
| 28.07.2010, 14:04 |
Нажатие Enter
ZeD.ORA, В чём тогда проблема сделать "контрольное" скрытое текстовое поле в этом же шаблоне? ... |
| 28.07.2010, 14:11 |
Нажатие Enter
Спасибо suPPLer , Так и сделал, добавил скрытый input, все пашет) ... |
| 28.07.2010, 14:21 |
Нажатие Enter
suPPLerZeD.ORA, haXbat, если на странице есть текстовое поле для ввода, и оно является единственным элементом ввода на странице - страница "сабмитится" по нажатию Enter в этом поле. Это фича не APEX, а большинства популярных браузеров вообще. Простой выход в APEX - сделать ещё одно текстовое поле на странице с HTML Form Element Attributes: Код: html 1. Елки-палки... ... |
| 21.10.2013, 12:44 |
Нажатие Enter
Есть вопрос, Вот так можно еще отключить самбит страницы по нажатию на Enter. Если поместить код на PAGE0, то работать будет для всех страничек в приложении. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 21.10.2013, 13:04 |
Нажатие Enter
haXbatЕсть вопрос, Вот так можно еще отключить самбит страницы по нажатию на Enter. Если поместить код на PAGE0, то работать будет для всех страничек в приложении. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Жуть. Спасибо. ... |
| 21.10.2013, 17:33 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875517]: |
58ms |
| others: | 220ms |
| total: | 345ms |
