Перенос APEX с помощью DATAPUMP
Кто-нибудь делал? Экспорт проходит без ошибок, а после импорта много ошибок: Error: PLS-00201: identifier 'SYS.WWV_DBMS_SQL' must be declared Импорт идет в пустую базу... ... |
| 07.08.2013, 05:53 |
alex-ls, не хватает системных привилегий пользователю апекс-схемы. а там их туча... посмотреть можно в файле "core_grants.sql" из инсталляционого набора апекса.. а чем импорт-експорт приложения не угодил? ... |
| 07.08.2013, 17:30 |
добрый желательне хватает системных привилегий пользователю апекс-схемы. а там их туча... А мне кажется, что автор не учитывает того, что объекты, добавляемые APEX, находятся не в одной схеме. ... |
| 07.08.2013, 18:38 |
да нет,я просто сделал экспорт базы всей, а там не только апекс, думал этого хватит, не могу понять почему права не перенеслись стандартным механизмом? ... |
| 07.08.2013, 18:45 |
посмотрю core_grants делал полный экспорт за исключением нескольких не нужных схем, апексовые не исключал ... |
| 07.08.2013, 18:46 |
alex-lsне могу понять почему права не перенеслись стандартным механизмом? RTFM Data Pump Export : Restrictions A full export does not export system schemas that contain Oracle-managed data and metadata. Examples of system schemas that are not exported include SYS, ORDSYS, and MDSYS. Grants on objects owned by the SYS schema are never exported. If you are exporting data that is protected by a realm, then you must have authorization for that realm. ... |
| 07.08.2013, 19:22 |
alex-ls, первое ограничение в списке тоже рекомендую прочитать. ... |
| 07.08.2013, 19:23 |
читал я про sys, под свои схемы права дал, проблем нет. а вот с apex куча проблем. core_grants прогнал, часть ошибок ушла, еще куча есть... PLS-00201: identifier 'SYS.WWV_FLOW_KEY' must be declared кстати в core_grants не даются права на wwv_***** где взять скрипт на выдачу этих прав? еще тело пакетов половины упрятано :) видно только Compilation errors for PACKAGE BODY APEX_040200.WWV_FLOW_TEAM_FILE PL/SQL: ORA-01031: привилегий недостаточно Line: 308 ... |
| 09.08.2013, 10:48 |
alex-lsчитал я про sys, под свои схемы права дал А то, что объекты из SYS не выгружаются полным экспортом, прочитали? Нет в Вашем экспорте SYS.WWV_FLOW_KEY, SYS.WWV_DBMS_SQL и прочего. А в целевой БД их по умолчанию может и не быть. alex-lsкстати в core_grants не даются права на wwv_***** Часть раздаётся в apex/coreins.sql. ... |
| 10.08.2013, 13:55 |
да я наверное сразу немного некорректно описал вопрос :) Можно ли с помощью DATA PUMP перенести APEX в БД без онного, ну естественно с помощью пары доп.скриптов, или проще APEX переносить с помощью встроенного в него импорта. Кстати встроенный в APEX импорт переносит настройки отчетов? ... |
| 12.08.2013, 06:09 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875514]: |
27ms |
| others: | 204ms |
| total: | 282ms |
