Создание страниц с регионами и объектами, програмно! Возможно ли это ???
Возможно ли это????, если да то укажите куда смотреть ... |
| 07.02.2013, 14:43 |
| 07.02.2013, 15:35 |
suPPLer, Как раз из Вашего источника нашел пакет wwv_flow_api в котором похоже все необходимые функции, спасибо за наводку !!! ... |
| 08.02.2013, 09:53 |
maxandsoft, Стоит так же отметить ApexGen documentationthere is a risk of corrupting your Apex metadata ... |
| 08.02.2013, 12:50 |
SvDevСтоит так же отметить There are two kinds of DBAs: those who does daily backups and those who will. © ... |
| 08.02.2013, 17:01 |
suPPLer, То что что-то сломано, может быть не видно очень долго, а потом уже бэкапы не помогут Ж) ... |
| 08.02.2013, 18:29 |
SvDev, Спасибо пробую в любом случае на отдельном сервере. По мере возможности буду отписываться тут, об успехах. ... |
| 11.02.2013, 12:53 |
maxandsoft, Как успехи? Подскажите где можно найти информацию по использованию wwv_flow_api ? ... |
| 09.07.2013, 11:09 |
loggin, создал приложенице мастер которое генерит в итоге Apex Application ... |
| 10.07.2013, 11:50 |
loggin, официальной информации нет по данным API, но есть метод "ТЫКА". И пару веток на буржуинских форумах, но проще всего, как делал я выгрузил приложение средствами Apex и смотрел *.sql файл в котором прописаны регионы, айтемы и т.д. ... |
| 10.07.2013, 11:53 |
maxandsoft, Спасибо, пошел тем же путем. ... |
| 29.07.2013, 10:13 |
Начиная с версии 4.1 есть такое Packaged Application - ITDepartment В нем можно динамически изменять приложение в приложении. Оч интересная штука, но как вытащить сорс, как сделать нечто подобное :) ... |
| 25.10.2013, 11:25 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875509]: |
26ms |
46ms |
| others: | 217ms |
| total: | 338ms |
