Пытаюсь сделать welcome message после логина
Apex версии 4.2. Под "welcome message" я имею ввиду сообщение в правом верхнем углу, где по умолчанию просто выводится логин текущего пользователя. Взял шаблон страницы. В шаблоне исправил кусок Код: xml 1. на Код: xml 1. Создал Application Item с названием WELCOME_MSG. Схема аутентификации - по пользователям БД. В схеме аутентификации есть поле Post-Authentication Procedure Name, в котором логично было бы указать название процедуры, в которой можно установить значение. А как сделать это из процедуры? Я не нашел ни способа установить нужное значение в процедуре, ни места в апексе, куда вписать анонимный блок, чтобы можно было установить значение через параметр Код: sql 1. А делать процесс на каждой странице я не хочу. Мысли зашли в тупик. ... |
| 25.10.2013, 12:27 |
rockclimber, Код: javascript 1. ... |
| 25.10.2013, 12:51 |
logginrockclimber, Код: javascript 1. Не, частью сообщения будет ФИО залогиненного пользователя. ... |
| 25.10.2013, 12:54 |
rockclimber, посмотрите на страницу 0, там можно 1 раз написать plsql блок ... |
| 25.10.2013, 12:58 |
Я в итоге сделал через Application Process. Сделал процесс Before Header, вроде работает, но почему-то текст отображается в нижнем регистре, то есть в базе хранится "Вася Пупкин", а на экран выводится "вася пупкин". ... |
| 25.10.2013, 14:11 |
Немного переделал. На странице логина сделал Process, который идет после процесса логина. Там, используя APP_USER, установил нужное значение итема. Правда проблема регистра все равно осталась. ... |
| 25.10.2013, 19:40 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875507]: |
96ms |
45ms |
| others: | 254ms |
| total: | 449ms |
