Связать апексовые таблицы, передать значение таблицы2 в таблицу1 при условии
как связать 2 репорта в апексе, например: одна таблица выдает данные по sql запросу, а другая выдает те же данные по sql запросу, но имеет дополнительное поле. так вот нужно чтобы запись их этого поля добавлялась в определенное поле первого репорта, но уже как Select List пример: ........таблица1.............................................................таблица 2 код....год....имя......адрес||||||||||||||код......год.....имя....адрес....доп_адрес 043...1999...олег....ул.ХХХ||||||||||||| 043.....1999....олег...ул.ХХХ....ул.УУУ и должна быть проверка, если значение поля код таблицы2 соотв. значению таблицы1, то добавить поле Т2.доп_адрес в Т1.адрес, но уже с преминением селект листа сперва формируется 2 таблица доп.адес вводится вручную в textfield и добавляется в таблицу из него ... |
| 25.10.2013, 12:02 |
вообщем создал процесс, проверяющий 2 эти запроса на соответствие записей. если условие проходит, то вместо значения А в первой таблице ставится значение Б из второй таблицы. если же условие не проходит, то в первой таблице остается значение А ... |
| 30.10.2013, 09:22 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875504]: |
206ms |
29ms |
| others: | 233ms |
| total: | 519ms |
