Проблемы с установкой - белый экран при первом входе
Поставил SLES11sp1+Oracle11gr2+Apex4.2.3 Поставил Apex Listener , запустил в standalone режиме : Код: sql 1. 2. И при попытке зайти через браузер по ссылке к примеру (что бы создать workspace) http://192.168.1.251:8080/apex/apex_admin идет редирект на http://192.168.1.251:8080/apex/f?p=4550:10:3286545820858 и ничего не отображается, лишь белый экран. Прошу помощи, куда хоть посмотреть, что ему надо. ... |
| 03.12.2013, 00:27 |
Забыл указать: при попытке зайти по ссылке http://192.168.1.251:8080/apex/listenerAdmin Выводить хоть какую-то шапку: ORACLE APPLICATION EXPRESS LISTENER 503 - Service Unavailable ... |
| 03.12.2013, 00:43 |
serg_777777, Укажи ему путь напрямки при старте. типа $JAVA_HOME/bin/java -jar '/home/apex/apex_listener.2.0.2.133.14.47/apex.war' standalone --apex-images /home/apex/images Вот эту строку --apex-images /home/apex/images ... |
| 03.12.2013, 21:32 |
хм,спасибо.Будем пробовать. Возникла мысль :) А не причина ли всему Java (установил последнюю версию с сайта), т.к. в коде страницы вроде бы присутствуют различные элемента. По крайней мере фраза - "имя пользователя". Возможно попросту Java не прорисовывает страницу. Что думаете ? p.s. нет возможности сразу сейчас проверить. ... |
| 04.12.2013, 09:23 |
не помогает java -jar /u01/app/apexlistener/apex.war standalone --apex-images /u01/app/oracle/product/11gR2/db/apex/images Что только не делал уже :) ... |
| 05.12.2013, 00:16 |
может кто знает, тут обсуждали такую проблему, но для другой версии 4.2.2 http://lonzodb.wordpress.com/tag/oracle-apex-listener-2/ У меня стоит 4.2.3. ... |
| 05.12.2013, 01:56 |
serg_777777не помогает java -jar /u01/app/apexlistener/apex.war standalone --apex-images /u01/app/oracle/product/11gR2/db/apex/images Что только не делал уже :) Сверим позиции . 1.Так надо java -jar /u01/app/apexlistener/apex.war standalone --apex-images /u01/app/oracle/product/11gR2/db/apex/images запускать во второй раз. 2.А в первый раз надо просто java -jar /u01/app/apexlistener/apex.war Он у Вас спросит имя порт SID и т.д. и создаст на базе ваших ответов конфигурационный файл.(Этот участок проходили?) ... |
| 05.12.2013, 10:31 |
Да, проходил. В коде страницы так же виден текст страницы. ... |
| 05.12.2013, 11:20 |
serg_777777Да, проходил. В коде страницы так же виден текст страницы. А Grant connect privelege делали http://docs.oracle.com/cd/E37097_01/doc/install.42/e35123/otn_install.htm (раздел 3.4.5.1 Granting Connect Privileges) Только у вас будет юзер APEX_040200=возможно другой APEX_040230 -посмотреть надо ... |
| 05.12.2013, 11:38 |
Да и ещё...я когда-то наступил на вот эти грабли Не забыть сделать ALTER USER APEX_PUBLIC_USER ACCOUNT UNLOCK ... |
| 05.12.2013, 11:58 |
serg_777777, Белая страница означает, что не находит картинки, особенно если не выводит никаких ошибок в консоль. /i/oracle.gif запросите, должно быть 404 - Not Found, проверьте что по указанному пути картинка есть. ну и apex listener должен быть версии 2.0+ ... |
| 05.12.2013, 12:38 |
я вокруг этих картинок уже два дня прыгаю :) Дело в том, что пробовать могу лишь вечером. Какие-то зависимости между версиями, ставлю же все самое последнее. Кто-то даже каталоги перекладывает. Оказывается в 11gr2 уже внедрен Apex3, и видимо на нем необходимо проводить не первичную инсталляцию, а upgrade. Прошу пояснить: /i/oracle.gif запросите, должно быть 404 - Not Found, проверьте что по указанному пути картинка есть. если apex лежит в /u01/app/oracle/product/11gR2/db/apex, то где эти картинки искать ? в этом каталоге ? ... |
| 05.12.2013, 13:23 |
serg_777777, искать там где указываете --apex-images ... |
| 05.12.2013, 13:39 |
Ну что я могу сказать для истории, может кому понадобится :) Мои записи с решением: I moved old directory with old Apex3.0 from “/u01/app/oracle/product/11gR2/db/apex/” to another place “/u01/app/oracle/product/11gR2/db/apex_old_3/” Then I extracted distributive /u01/distrib/apex/apex_4.2.3.zip after that I copied new catalog /u01/distrib/apex/apex to “/u01/app/oracle/product/11gR2/db/apex/”. Запускать так: oracle@suse11:/u01/app/oracle/product/11gR2/db/apexlistener> java -jar apex.war standalone --apex-images /u01/app/oracle/product/11gR2/db/apex/images/ Всем спасибо ... |
| 07.12.2013, 16:53 |
serg_777777, Указанная трабла встречалась, связана с поиском картинок, точнее с именем ресурса /i. Т.е. JAS (GlassFish например), настроен так, что он "не понимает" этого приложения. Надо сделать java -jar apex.war static /localpath/apex/images, а затем, когда будете деплоить посмотрите внимательно, чтобы в путь "контекста" прописать sun-web.xml (без дробей и слешей где-либо). ... |
| 24.12.2013, 21:48 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875450]: |
60ms |
59ms |
| others: | 259ms |
| total: | 418ms |
