как определить id апекс-айтема APEX_APPLICATION.g_f01
Добрый день. Создаю в репорте удаление строки по выделенному чекбоксу. Создал процесс Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. повесил процесс на кнопку. теперь при выборе чекбокса и нажатии кнопки происходит сабмит и "браузер не может отобразить страницу" я думаю что неправильно указываю айтем ид, поправьте если не так ... |
| 26.12.2013, 11:08 |
Скорее всего не указан (или неверно указан) бранч (branches) перехода на страницу. ... |
| 26.12.2013, 15:39 |
решил так: то поле, на котором висит чекбокс в репорте записал так select ..., apex_item.checkbox(1, ПОЛЕ) as checkbox, ...from ... и в настройках этого поля в репорте поставил вместо Simple Checkbox - Standart report column. всё заработало, удаляет выбранные ... |
| 26.12.2013, 16:01 |
назрел другой вопрос из той же песни с удалением строки в репорте: как такое провернуть если запрос в репорте вытягивает не sql запрос из базы оракл, а апекс коллекцию, то есть мне нужно сделать процесс, который будет мочить строки из апекс коллекции в репорте. у апекс коллекций вроде свои причиндалы по удалению ? ... |
| 26.12.2013, 16:07 |
Если вы как то реализуете это на основании запроса то можно. ... |
| 26.12.2013, 16:46 |
kasik, ну да, так и сделал, только в условие добавил имя коллекции Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.12.2013, 09:05 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875447]: |
75ms |
44ms |
| others: | 246ms |
| total: | 408ms |
