Как передать в триггер значение item из формы
Есть форма, добавляющая строку (новое оборудование) в таблицу. Для генирации №инв. использую sequence c trigger. Но требуется что бы №инв. был с признаком офиса. Данный признак отсутсвует в этой таблице и планируется, вводиться в форме оператором. Планирую сипользовать такую конструкцию: Код: plsql 1. В таком виде все работает, но не могу(не соображу) как передать в триггер значение из Item (P26_TU) формы. Так не работает: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. и так тоже: Код: plsql 1. 2. 3. Прошу подсказать. ... |
| 27.12.2013, 11:44 |
забыл указать ошибку: Compilation failed, line 5 (10:44:47) The line numbers associated with compilation errors are relative to the first BEGIN statement. This only affects the compilation of database triggers. PLS-00049: bad bind variable 'P26_TU' ... |
| 27.12.2013, 11:47 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875446]: |
68ms |
27ms |
| others: | 257ms |
| total: | 393ms |
