4.1.1/ie баг с преобразованием к escape в кнопках
Почему-то ни у кого нет этой ошибки на otn, что очень странно, но может кому-нибудь пригодится в 4.1 этой ошибки не было, была другая, с двойным кодированием, в 4.1.1 только появилась, в 4.2.2 судя по всему уже исправили: для кнопок, которые displayed in region position (action - redirect to url) стало применяться escape-кодирование к полю region URL Target, но internet explorer 8/9 не понимает это кодирование, если там стоит javascript (например, javascript:apex.confirm('сообщение'); стала выводиться абракадабра решение которое смог найти - перенести текст из поля в переменную (Function and Global Variable Declaration в page properties) + в кнопках, которые displayed among region items, если там стоит request с русскими символами - не работает (аналогично, генерируется код javascript:apex.submit('текст');, с текстом преобразованным в escape последовательность, который не правильно интерпретируется в ie, соответственно перестают работать все процессы, повешенные на это кнопку on submit ) ошибки нахожу запросом Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 12.09.2013, 17:51 |
еще один вариант решения - поменять шаблоны кнопок на onclick старый: Код: html 1. новый: Код: html 1. 2. 3. пример запроса Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. P.S. насчет 4.2.2 я погорячился, проверял на apex.oracle.com , но забыл, что там база utf8, там это задается теперь через Escaping Mode (Extended стоит по-умолчанию) Use HTML Escaping Mode to define how Oracle Application Express escapes special characters. Options include: Basic: Escape &, ", < and > Extended: Escape &, ", <, >, ', / and non-ASCII characters if the database character set is not AL32UTF8 ... |
| 16.09.2013, 15:22 |
автордля кнопок, которые displayed in region position (action - redirect to url) стало применяться escape-кодирование к полю region URL Target, но internet explorer 8/9 не понимает это кодирование, если там стоит javascript (например, javascript:apex.confirm('сообщение'); стала выводиться абракадабра решение которое смог найти - перенести текст из поля в переменную (Function and Global Variable Declaration в page properties) Спасибо, помогло! Переехал с 3.1.2 11GR1 на 4.2.4 12сR1 - точно такая же проблема. 1. Выставил HTML Escaping Mode в Basic - не помогло (правда помогло с BI Publisher в rtf c датами xx/yy/zzzz - накклонные перестали искейпиться) 2. поигрался с decodeURIComponent и decodeURI - не помогло (может не там вставлял?) 3. В шаблоны лезть 'постеснялся', а вот Function and Global Variable Declaration - то, что доктор прописал! Успехов! ... |
| 02.01.2014, 12:11 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875443]: |
132ms |
29ms |
| others: | 261ms |
| total: | 470ms |
