Ограничение авторизации
Товарищи, есть вопрос. Есть на одном воркспейсе несколько приложений. Есть одно прлиожение, в которое может заходить только определённые пользователи (своеобразная админка для для других приложений)... Как можно ограничить, проверять пользователя при АПЕКСовой авторизации в это приложение? а то в текущий момент в это приложение могут заходить любые пользователи, имеющие доступ к другим приложениям... Спасибо :) ... |
| 23.01.2009, 11:34 |
У тебя в самом вопросе уже ответ заложен :) Ключевое слово - авторизация (не путать с аутентификацией). докаYou can specify an authorization scheme for an entire application , page, or specific control such as a region, item, or button. Источник ... |
| 23.01.2009, 12:06 |
а как сделать проверку авторизации типа: если юзер не равен АДМИН, то выдать ошибку или просто не переходить к приложению. где это и как правильно записать? ... |
| 10.01.2014, 09:25 |
mansionа как сделать проверку авторизации типа: если юзер не равен АДМИН, то выдать ошибку или просто не переходить к приложению. где это и как правильно записать?Как вариант: На странице логина исправить процесс login. Вместо Код: plsql 1. 2. 3. Сделать что-то типа Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 10.01.2014, 18:52 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875440]: |
62ms |
61ms |
| others: | 252ms |
| total: | 423ms |
