Странности в Apex 3.2
Доброго времени суток ! Непонятно ведет себя Apex 3.2 - периодически возникают странные ошибки при создании новых элементов page,region,item. Например: при попытке создать страницу возникает такая ошибка ORA-06550: Строка 21, столбец 52: PLS-00114: идентификатор 'КОНТРАКТАНАСТРО' слишком велик ORA-06550: Строка 21, столбец 52: PLS-00103: Встретился символ "КОНТРАКТАНАСТРО" в то время как ожидалось одно из следующих: . ( ) , * @ % & = - + < / > в in is mod remainder not rem => <показ ORA-06550: Строка 21, столбец 128: PLS-00103: Встретился с ........ Сама суть ошибки понятна - имя идентификатора не может быть >30 символов . Но апекс сам генерит это имя . Это во-первых , а во вторых - после перезагрузки апекса проблема с созданием страницы временно решается. Или , например при создании региона : ругается следующий SQL : SELECT cs.title, cs.descr FROM CONTRACT_SETTINGS cs LEFT OUTER JOIN c_settings c on (cs.SETTING_ID = c.SETTING_ID) ошибка: ORA-06550: Строка 40, столбец 18: PLS-00103: Встретился символ "CS" в то время как ожидалось одно из следующих: . ( * @ % & = - + ; < / > в in is mod remainder not rem <показатель (**)> <> или != или ~= >= <= <> и or like like2 like4 likec между || multiset member submultiset Символ "(" заменен на "CS", чтобы можно было продолжать. ORA-06550: Строка 41, столб тут вообще непонятно т.к. данное SQL выражение не содержит синтаксической ошибки. B опять после рестарта Апекса этот же регион с этим же SQL создается успешно. Так и приходится дергать апекс практически каждый день. Баг апекса очевиден. Как бы его обойти? Upgrade до последней версии пока не представляется возможным . ... |
| 16.01.2014, 08:24 |
MaximKozhetyev, я думаю сложно сейчас будет найти ответ на данный вопрос мы еще три года назад уже сидели на 4.1 версии сейчас используем 4.2.3 а 3.1 Динозаврик по сути ... |
| 16.01.2014, 10:21 |
maxandsoft, опечатался 3.2 ... |
| 16.01.2014, 10:22 |
MaximKozhetyev, апекс очень старый, из нормальных решений - или новые разработки вести на новом апексе, и на старом уже не разрабатывать, или, раз вы там все равно разрабатываете, тогда лучше обновиться ... |
| 16.01.2014, 13:37 |
maxandsoft, Апекс работает через EPG или веб-сервер? ... |
| 16.01.2014, 18:22 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875433]: |
60ms |
59ms |
| others: | 262ms |
| total: | 436ms |
