Заполнить ITEM text field из SELECT
Здравствуйте Существует проблема с заполнением Item ов на странице по Dynamic ACTION, в нем описываю PL/sql блок присваиваю значение из select поле into P_Item значение присваивается переменной, но как теперь сделать чтобы оно отобразилось в самом item без submita в plsql v('item') не работает Как реализовать помогите ... |
| 11.02.2014, 09:34 |
daaapd, Веб приложения всегда делятся на серверную часть и на клиентскую, до тех пор пока мы не сделаем сабмит или не запросим/отшлем данные при помощи AJAX запроса, клиент не знает что делается на сервере и наоборот. Если этого не понимать в диамик екшенах очень легко запутаться. Если вы добавляете екшн "execute pl/sql code" там есть такая настройка "Page Items to Return" в которой вы должны указать имена итемов, которые были изменены в pl/sql коде ... |
| 12.02.2014, 12:18 |
А можете поделиться кодом ajax который отправляет на сервер значения заполненных itemов ... |
| 12.02.2014, 14:52 |
daaapdА можете поделиться кодом ajax который отправляет на сервер значения заполненных itemовТам же в настройках динамик экшена можно указать названия итемов, чьи значения передаются на сервер... ... |
| 12.02.2014, 15:28 |
"Page Items to Return возвращает то что на сервере значения ... |
| 13.02.2014, 06:23 |
Вам нужны "Page Items to Submit" ... |
| 13.02.2014, 08:05 |
Я начал использовать apex_util.json_from_items(item) ну здесь тоже какие то не стыковки Когда пишешь apex_util.json_from_items('P10_LOC_HOUSE_NUM'); все возвращает в Item значение но когда apex_util.json_from_items('P10_LOC_HOUSE_NUM:P10_TEST'); больше чем один item хочешь возвратить на странице не обновляется а в Session Значения Item есть Почему так . Как исправить? ... |
| 13.02.2014, 11:55 |
Мне кажется автору стоит почитать вот это . Там не слишком много букв. ... |
| 14.02.2014, 06:45 |
daaapdЯ начал использовать apex_util.json_from_items(item) Какая версия Апекса, вот тут я не нашел ни одного слова JSON http://docs.oracle.com/cd/E23903_01/doc/doc.41/e21676/apex_util.htm#AEAPI101 ... |
| 16.02.2014, 01:39 |
Версия 4, про JSON я узнал из видео лекций Мирончика Игоря 3-4 день лекций ... |
| 17.02.2014, 07:38 |
daaapd, Ну тогда советую выразить вашу мысль более внятно. Процедура json_from_items ничего не устанавливает, она просто возвращает значения итемов в виде json массива. Вот пример OnDemand процесса Код: plsql 1. 2. 3. а вот его вывод в после вызова он деманд процесса Код: javascript 1. ... |
| 17.02.2014, 16:25 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875405]: |
49ms |
42ms |
| others: | 257ms |
| total: | 395ms |
