Column Attributes: Column Link - больше трех Items?
Глупый вопрос: Для колонки-линка в отчете передавать на целевую страницу более трех атрибутов через стандартный конструктор приложения можно (если да, то как?). Не хочется выдумывать велосипед/паравоз/еще какое извращение... ... |
| 13.12.2008, 17:38 |
| 13.12.2008, 18:48 |
Не в курсе, что там за вариант, ибо Злые админы на работе не пускают по ссылке. Сам делаю следующим образом. При настраивании ссылки по умолчанию в поле Target стоит Page in this Application. Там можено забить только 3 Итема. Так вот для простоты делаем следующим образом. Забиваем эти итемы. Сохраняем изменения. Затем меняем значение в Target на URL, а в строке, забиваем столько полей, сколько нужно. Единственно, есть ограничение на длину URL. Пример: f?p=&APP_ID.:1:&SESSION.::&DEBUG.:RP,:P1_DLZH,P1_GN,P1_KMN,P1_OTD,P1_NAME,P1_TAB_N:&P1_DLZH.,&P1_GN.,&P1_KMN.,&P1_OTD.,&P1_NAME.,&P1_TAB_N. ... |
| 15.12.2008, 08:04 |
Влад, именно так в ссылке, которую дал pravednik, и написано! ... |
| 15.12.2008, 11:45 |
pravednik как вариант Можно чуть проще - через запятую перечисляем в поле NAME -ITEM1 все параметры, которые хотим передать и в поле VALUE-ITEM1 - значения, которые хотим передать. Если больше трех параметров-ссылка автоматически сама станет в форме, указанной в блоге. Ну и в качестве бонуса - если в полученной длинной строке оставить только три пары item-value, то строка сама разберется и превратится в первоначальный вид :) ... |
| 15.12.2008, 23:01 |
kosour, именно так я и сделал (интуиция не подвела :)). Хотя склонен считать это ограничение злобным извращением. Ну да ладно. Для себя сделал вывод, что формочки создания/редактирования/удаления объектов лучше дизайнить под три передаваемых параметра - пусть лишний запрос на считывание из базы при загрузке страницы, но зато меньше гемороя с URL-ами. ... |
| 16.12.2008, 00:27 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875399]: |
69ms |
47ms |
| others: | 262ms |
| total: | 429ms |
