Форумы / Oracle APEX [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Apex 4.1 + Apex Listener 1.x как получить массив значений 'POST'
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #38535528
Casufi
Есть грид с возможностью инлайн редактирования, но результат работы он передает массивом в переменной POST
авторmodels[0][dexp_id] 435
models[0][exp] 2310
models[0][sum] 456
Как достучаться до этих значений из ондеманд процесса ? Смотрел на Flexible Parameter Passing но у меня не mod_plsql а Апекс Листенер.
    #38535535
SvDev
Casufi,
http://docs.oracle.com/cd/E21611_01/doc.11/e21069/toc.htm This release adds support for flexible parameter passing, in the same manner as supported by mod_plsql. To specify flexible parameter passing should be used with a procedure, prefix the procedure path with an exclamation point (!).
    #38539446
Casufi
SvDev,
Насколько я понял, если апек у меня работает по ссылке http://app.domain.local:8080/apex/f?p=120:LOGIN:6163058965535859 и я сделал паблик процедуру для разбора параметров
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
create or replace procedure dis_pltec.ProcessPostParams(
       name_array IN OWA.vc_arr,
       value_array IN OWA.vc_arr)
is
begin
  htp.p('It Works!');
end dis_pltec.ProcessPostParams;
Вызываю ее http://app.domain.local:8080/apex/!dis_pltec.ProcessPostParams и получаю в ответ 404
Как настроить Apex Listener чтобы работал "flexible parameter passing"
    #38539478
SvDev
Casufi,
Скорее всего или не хватает грантов на выполнение юзеру APEX_PUBLIC_USER, или нужно внести в разрешение в defaults.xml
    #38539628
Casufi
SvDev,
Цитата из доки по листенеру
авторIf the Inclusion list field is left blank, then the Oracle Application Express Listener does not validate the procedure names to determine if the procedure is allowed for processing.
http://docs.oracle.com/cd/E21611_01/doc.11/e21058/config.htm#CBDFIGEC
Права и на APEX_PUBLIC_USER и на пользователя, под которым запускаются апексовые процедуры дал.
    #38540232
SvDev
Casufi,
Еще смущает 1.x в шапке. Версия точно 1.1 ?
    #38545640
Casufi
SvDev,
Точно, 1.1.x, я специально перепроверил.
Вопрос пока потерял актуальность, я подменил в javascript процедуру передачи параметров и все что нужно передаю в x01, x02 в виде json массива
    #38575406
SvDev
Было время - проверил
На валидность-то процедуру тоже надо проверять (строку с ошибкой выделил)
Casufi
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
is
begin
  htp.p('It Works!');
+ если передать 0 параметров будет 500-я ошибка (apex listener 2.0.5)
Код: sql
1.
EXEC FAILED:Указанная длина массива для setPlsqlIndexTable() не может быть нулевой
