цвет фона колонки
Все меняют цвет строки в зависимости от условий, а как изменить цвет фона колонки без всяких условий? ... |
| 25.03.2014, 18:47 |
цвет фона колонки
забыла дописать. В столбце чекбоксы отображаются. ... |
| 25.03.2014, 18:50 |
цвет фона колонки
l_kator, В разделе column formating Поле Html expression поставить типа такого Код: html 1. Где #NAME# Имя столбца ... |
| 25.03.2014, 18:54 |
цвет фона колонки
irbis_al, все чекбоксы отчекились, фон не изменился. А такое вообще возможно, изменить фон для поля типа чекбокс? ... |
| 25.03.2014, 18:56 |
цвет фона колонки
l_kator, Заменить цвет фона каждого элемента колонки, например выставив его в Column Formatting -> CSS Style авторUse this attribute to apply a style to a column value. For example, setting this attribute to 'color:#FF0000;' will result in the following html being generated: <span style="color:#FF0000">Sample Data</span> This will change the text color of the column to red. ... |
| 25.03.2014, 18:57 |
цвет фона колонки
Casufi, авторThis will change the text color of the column to red. у чекбоксов вроде нет текста, есть только фон ... |
| 25.03.2014, 19:02 |
цвет фона колонки
on PageLoad можете написать: Код: javascript 1. ... |
| 25.03.2014, 21:14 |
цвет фона колонки
apex_hater, так работает, но цвет изменили вообще все чекбоксы на странице и при наведении мышки они перекрашиваются в серый :( ... |
| 26.03.2014, 11:26 |
цвет фона колонки
Во-первых, фоновый цвет меняется для элементов td, а не для input'ов. Во-вторых, если у вас есть еще таблицы на форме, о чем Вы изначально умолчали, можно, как один из вариантов, указать для целевой таблицы id. После этого внести правки в код: Код: javascript 1. В-третьих, просто так при наведении цвет элемента не может менятся. Либо стиль прописан, либо код для соответствующего события. ... |
| 26.03.2014, 13:41 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875378]: |
57ms |
41ms |
| others: | 248ms |
| total: | 393ms |
