Установка Apex 4.2
Здравствуйте Решил поставить на новый сервер Apex 4.2.4 Oracle 12 На сервере apex не стоял При запуске @apexins SYSAUX SYSAUX TEMP /i/ возникают ошибки Началось все вот с этой ошибки Код: sql 1. 2. 3. 4. [/SRC] А потом Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. подскажите в чем проблема ... |
| 10.04.2014, 13:28 |
Установка Apex 4.2
daaapd, Попробуйте установить 4.2.5 http://joelkallman.blogspot.com/2014/04/oracle-application-express-425-now.html Успехов. ... |
| 10.04.2014, 13:39 |
Установка Apex 4.2
daaapd, Проблема в самой первой ошибке. Под кем ставили? ... |
| 10.04.2014, 13:39 |
Установка Apex 4.2
Gustly, под sys ... |
| 10.04.2014, 14:07 |
Установка Apex 4.2
daaapd, Таблица залочена, смотрите кем. Разлочьте и устанавливайте заново. Правда возможно будет ругаться на уже что-то установленное, так что лучше сначала удалить. ... |
| 10.04.2014, 14:50 |
Установка Apex 4.2
Gustly, а это получается таблица apexa что ли sys.gv_$instance ... |
| 11.04.2014, 05:58 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875354]: |
63ms |
37ms |
| others: | 243ms |
| total: | 387ms |
