Вопрос по работе с checkbox2 через DA
Checkbox2 задан как Код: plsql 1. В DA прописываю: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. При нажатии на кнопку при любом количестве отмеченных строк. всплывает ошибка "ORA-01403: данные не найдены". В чём может быть причина? ... |
| 24.04.2014, 07:23 |
Весёлый, По идее в цикл вообще не должно попасть, так как эта коллекция должна быть доступна после субмита. Но тем не менее раз попало, проверьте что там содержится. В тестовую таблицу инсерт сделайте по циклу. ... |
| 24.04.2014, 09:19 |
Gustly, оу, прошу прощения, запарился - Process, а не DA :-[ ... |
| 24.04.2014, 10:37 |
Весёлый, К тому же мне кажется это не самая удачная идея так делать. Возможно проблема с типами. Проверьте содержимое коллекции. На крайняк можно попробовать функцию chartorowid ... |
| 24.04.2014, 12:19 |
Gustly, не думаю, что проблема с типом данных - у меня уже есть процесс, который работает аналогичным образом. Проверил, сколько раз выполняется цикл - выходит что "количество строк на форме"+"количество отмеченных checkbox". Разве apex_application.g_f01 не должен содержать только отмеченные строки? ... |
| 24.04.2014, 13:08 |
Весёлый, Есть предположение, что 1 уже занят, сам на такое наталкивался. Делай 2 или 10+ для верности. Код: plsql 1. ... |
| 24.04.2014, 13:37 |
Gustly, у меня на этом же cb висит групповое заполнение: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. и копирование информации из выбранных строк в другие таблицы: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Они работают нормально, хотя тоже выполняют большее количество шагов цикла. ... |
| 25.04.2014, 05:14 |
Весёлый, Что есть нормально? Что нет ошибок? Их и не может быть. Происходит апдейт/инсерт 0 строк, ругаться не на что. Используйте 2 для номера. ... |
| 25.04.2014, 09:22 |
Gustly, пробовал. Для 2 выдаёт ROWID неверен. Я верно понимаю, что если cb задан как Код: plsql 1. , то обращаться к нему следует Код: plsql 1. ? ... |
| 25.04.2014, 10:11 |
Весёлый, Да, она пустая? ... |
| 25.04.2014, 12:35 |
Gustly, нет, наполняется по тому же принципу, что и 01. Вроде бы с 49 заработало, хотя в чём причина я так до конца и не понял... ... |
| 25.04.2014, 21:32 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875344]: |
48ms |
42ms |
| others: | 242ms |
| total: | 372ms |
