Проблема с распределением доступа (ACL)
Проблема с ACL, выдает ошибку : ORA-06512: на "SYS.UTL_HTTP", line 1130 ORA-24247: отказ в доступе к сети в соответствии со списком контроля доступа (ACL) for Execute PL/SQL Code. ACL раздаю следующим скриптом : Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. commit; - естественно делаю После выполнения " Код: plsql 1. " получаю следующее /sys/acls/www.xml * 8203 8203 000000008000274C SYS Но все равно request не проходит, в чем я неправ??? ... |
| 20.05.2014, 09:53 |
maxandsoft, А причем тут APEX ? ... |
| 20.05.2014, 10:22 |
Gustly, Вызов делаю через Apex возможно ACL нужно добавить для APEX_PUBLIC_USER ну как вариант :-) ... |
| 20.05.2014, 10:41 |
maxandsoft, Ну да. Через APEX этот юзер орудует. Я этими ACL всегда мучаюсь. Каждый раз в инете нахожу что нужно прогнать для доступа и прогоняю. ... |
| 20.05.2014, 10:43 |
в апексе добавить acl либо для pasing schema приложения, либо для схемы APEX_0X0Y00 соответствующей версии апекса ... |
| 20.05.2014, 11:22 |
SvDev, пробую, проблема еще с тем какие привилегии давать: connect resolve и т.д. ... |
| 20.05.2014, 11:27 |
maxandsoft, так читайте документацию, вот ссылка http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/network.112/e16543/authorization.htm#DBSEG99985 The connect privilege grants the user permission to connect to a network service at an external host. The resolve privilege grants the user permission to resolve a network host name or an IP address. A database user needs the connect privilege to an external network host computer if he or she is connecting using the UTL_TCP, UTL_SMTP, UTL_MAIL, UTL_HTTP, the DBMS_LDAP package, and the HttpUriType type. To resolve the host name that was given a host IP address, or the IP address that was given a host name, with the UTL_INADDR package, grant the database user the resolve privilege instead. PS. pasing schema приложения - это если запускаете код из приложения, для работы каких-то втроенных апексных функций может понадобиться APEX_0X0Y00 выдать (см. примеры из Installation guide апекса) ... |
| 20.05.2014, 11:46 |
опечатался, parsing schema ... |
| 20.05.2014, 11:58 |
SvDev, Все решился влпрос после создания ACL для APEX_04### ... |
| 20.05.2014, 17:30 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875330]: |
45ms |
67ms |
| others: | 255ms |
| total: | 428ms |
