Создание репорта
Casufi, точно, не тот селектор использовал. А как обратиться к определенному полю(столбцу, яцейке) таблицы репорта, чтобы навесить click на него ? ... |
| 15.05.2014, 10:34 |
Создание репорта
tvsjke, Поле = ячейка. Столбец это набор ячеек. $('#REPORT_ID tr').find('td:eq(3)') - 4-й столбец ... |
| 15.05.2014, 11:09 |
Создание репорта
Gustly, а почему так не работает ( 1-я строка): $('#REPORT_ID').find(tr:eq(0)) ? ... |
| 15.05.2014, 12:07 |
Создание репорта
tvsjke, Потому что нет кавычек $('#REPORT_ID').find('tr:eq(0)') И вообще можно в один селектор $('#REPORT_ID tr:eq(0)') ... |
| 15.05.2014, 12:26 |
Создание репорта
Всем привет, это снова я. Хочу сделать всплывающее контекстное меню по клику мыши. И возник вопрос - event.PageY и event.PageY можно вызывать в любое время в любом месте, или только внутри функции-обработчика события мыши ? Как-то так написал, но не работает (странно, да ?)): function createMessage() { var container = document.createElement('div'); container.style.top=event.PageY; container.style.right=event.PageX; container.innerHTML = '<div class="message"> \ <a class="message a" title="Редактировать поля таблицы" href=" http://www.prodota.ru"><small>Редактировать</small></a> \ </div>'; return container.firstChild; } $( document ).on( "mousemove", function( event ) { $( document.body).on( "click", function( var messageElem = createMessage(); document.body.appendChild(messageElem); )) }); Тем, кто напишет подробный ответ, будет уготован вип-номер в раю ... |
| 16.05.2014, 14:06 |
Создание репорта
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 16.05.2014, 14:07 |
Создание репорта
tvsjke, Передавай event в createMessage как параметр. ... |
| 16.05.2014, 14:12 |
Создание репорта
Так, с этим ясно, спасибо. Теперь вот что: нужно по выполнении процедуры заполнить галочками Checkbox Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но выдает ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: character to number conversion error. Поле masked имеет тип number. В чем дело, не пойму ... |
| 19.05.2014, 12:20 |
Создание репорта
tvsjke, Я думаю он валится на Код: plsql 1. где Вы полю типа number присваиваете строковое значение) ... |
| 19.05.2014, 13:00 |
Создание репорта
heavyside, и что посоветуете ?) ... |
| 19.05.2014, 13:46 |
Создание репорта
tvsjke, апострофы уберите! ... |
| 19.05.2014, 14:09 |
Создание репорта
без них не будет работать же ... |
| 19.05.2014, 14:13 |
Создание репорта
tvsjkeбез них не будет работать же Да, но для этого есть директива INTO ... |
| 19.05.2014, 15:26 |
Создание репорта
Ясно) Такой еще вопрос: как мне обратиться в js-функции к checkbox'у, чтобы установить "сhecked" ? $('#BOX1_0').html('<checked="checked">') не работает ... |
| 20.05.2014, 16:42 |
Создание репорта
Опять нужна помощь. Хотя я, наверное, уже всем надоел своими глупыми вопросами, но все же, может кто-то поможет по доброте душевной. Есть процесс Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (как он должен работать) в Field5 я, допустим, ввожу 10, сравниваю это число с ID, и присваиваю значение из mask, а там хранятся значения типа 1:2, 3:4:7, checkbox'у, и, по идее, должны выставиться галочки. (как он работает) просто присваивает строку 'select mask from tvsjke.pass where pass_id=to_number(:Field5)' checkbox'у. Что я делаю не так, и вообще юзабельна ли эта схема ? ... |
| 22.05.2014, 11:43 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875329]: |
55ms |
50ms |
| others: | 238ms |
| total: | 386ms |
