Группировка данных на странице
Подскажите, как сделать группировку полей ввода на одной странице? Имеется ввиду группировка по блокам. Например, личные данные о человеке (Ф.И.О., 3 поля) идут в одной группе, далее что-то вроде горизонтальной черты или пустое пространство, после чего идет блок, например, места проживания (с полями: город, улица, дом, корпус, квартира) и так далее. Возможно ли вообще такое разделение? ... |
| 02.06.2014, 15:48 |
It_is_just_me, Разные регионы создать? ... |
| 02.06.2014, 15:50 |
Это, конечно, хорошо, но такое разделение занимает очень много места на странице. Чего-нибудь поменьше нет? ... |
| 02.06.2014, 15:57 |
It_is_just_me, В IR есть встроенный похожий функционал ... |
| 02.06.2014, 15:58 |
И разные регионы создают отдельные кнопки для сохранение данных в полях ввода. А хотелось бы как-то одну кнопку для сохранения всей страницы ... |
| 02.06.2014, 16:00 |
It_is_just_me, Если нужно тупо разнести поля, которые не вмещаются в одну строку, можно либо в IR сохранить список полей как разные настройки, потом переключаться между ними, либо в обычном отчете создать переключатель radio group, а на отображение столбцов поставить condition, либо в регионе pl/sql dynamic content руками все генерировать, как хочется а вообще GustlyРазные регионы создать? Самый нормальный способ It_is_just_meЭто, конечно, хорошо, но такое разделение занимает очень много места на странице. Чего-нибудь поменьше нет? Не совсем понятно, зачем отображать всё и сразу. Можно им поставить в region attributes: no template, всем поставить одинаковый parent template, тогда будут меньше места занимать ... |
| 02.06.2014, 16:13 |
А как решить задачу общих кнопок для разные регионов? Или кнопки в parent template решают этот вопрос? ... |
| 02.06.2014, 16:28 |
It_is_just_me, кнопки в parent template ... |
| 02.06.2014, 16:45 |
То есть, при создании нового региона кнопки можно вообще не создавать, а только потом прописать parent template и будет мне счастье? В смысле, например, общая кнопка SAVE будет отправлять данные всех регионов сразу в одну табличку? ... |
| 02.06.2014, 16:56 |
К сожалению, создание нового региона в версии 4.2.5 не приводит к тому, что данные как-то отделяются блоками. Может быть их можно в какой-нибудь прямоугольник полупрозрачный обрамить? ... |
| 02.06.2014, 17:13 |
It_is_just_meТо есть, при создании нового региона кнопки можно вообще не создавать, а только потом прописать parent template и будет мне счастье? В смысле, например, общая кнопка SAVE будет отправлять данные всех регионов сразу в одну табличку? Мы про разные вещи говорим, я думал речь идёт про отчет, а на самом деле речь про форму с items ? Пустую строчку можно через display only element сделать, пустыми поля оставьте и всё ... |
| 02.06.2014, 17:38 |
SvDev, Да, речь идет именно о них. ... |
| 03.06.2014, 12:49 |
It_is_just_me, Тогда я там много не в тему насоветовал, тут все просто SvDevПустую строчку можно через display only element сделать, пустыми поля оставьте и всё горизонтальную черту добавить не проблема (<hr> тег воткнуть, например ), тольно некрасиво скорее всего получится... регионами это всё решается, show hide region template поставить, или шаблон без кнопок / заголовка, чтобы выглядело компактнее, или мастер сделать с кнопками Next ... |
| 03.06.2014, 13:19 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875315]: |
51ms |
48ms |
| others: | 240ms |
| total: | 389ms |
