На страницу передаются значения items
При переходе на новую страницу(P2) по нажатию кнопки или при выборе элемента списка (страницы P1) не формируются значения items. Делаю вроде-бы все правильно: В P2_TEXT заносим &P1_TEXT. Вместо ожидаемого значения получаем &P1_TEXT. Когда вместо &P1_TEXT. указываем константное значение все работает правильно т.е. P2_TEXT получает значение этой константы. Помогите, пожалуйста. Я либо опять новичок либо APEX поламался. ... |
| 10.06.2014, 14:07 |
Sokol_123, Мало чего понял. Но видимо надо писать в сурс P1_TEXT а тип сурса = айтем. ... |
| 10.06.2014, 14:17 |
как вы передаете значение переменной со страницы один в страницу два? ... |
| 10.06.2014, 15:47 |
P1_TEXT это item на первой странице(P1) P2_TEXT это item на второй странице(P2) на кнопке находящейся на странице 1 указываю переходить на страницу 2 при этом у кнопки Action When Button Clicked: Set These Items: P2_TEXT With These Values: &P1_TEXT. ... |
| 10.06.2014, 16:10 |
Sokol_123, И что содержится в окошке сессии? ... |
| 10.06.2014, 16:12 |
В том то и дело, что вижу только один item P@_TEXT ... |
| 10.06.2014, 16:26 |
Опечатка В сессии вижу только один item: P2_TEXT ... |
| 10.06.2014, 16:27 |
Потому что перед бранчем(то есть переходом), должен был быть выполнен сабмит(или что то другое например аджакс запрос) для того что бы серверу сообщить что данные на клиенте поменяли и они равны то му то... И должно быть щасе! ... |
| 10.06.2014, 18:03 |
Все правильно, kasik. Когда кнопке в Action When Button Clicked говорю Submit submit происходит и в сессии появляется item P1_TEXT Но мне нужно перейти на вторую страницу, для этого я использовал тот-же When Button Clicked кнопки Поэтому получается либо Submit либо переход, то и другое не получается. ... |
| 10.06.2014, 18:29 |
Разобрался. Кнопке нужно сказать в Clear Cache страницу перехода, т.е. убрать ее из кэша ... |
| 10.06.2014, 18:36 |
Разобрался да не совсем Item P2_TEXT получает значение только первый раз(при первом нажатии кнопки) и оно равно значению P1_TEXT Потом как не меняй P2_TEXT все равно P1_TEXT не изменяется ... |
| 10.06.2014, 18:44 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875307]: |
141ms |
32ms |
| others: | 203ms |
| total: | 407ms |
