Изучение APEX 4.0.1 общие вопросы.
но когда я говорю региону, что у него есть родительский, то все эти настройки пропадают :( ... |
| 13.12.2013, 19:54 |
l_kator, какому именно региону говорите?) если вложенному - то изначально создайте субрегион в основном регионе ... |
| 13.12.2013, 19:56 |
zavryk, так я и пытаюсь сначала просто вложить 2 пустых региона в один большой. и вот как их расположить рядом? ... |
| 13.12.2013, 20:15 |
l_kator, попробуйте установить одному "Column - 1", а второму - "Column - 1" ... |
| 13.12.2013, 20:57 |
где установить? У вложенных регионов нету такого свойства. ... |
| 16.12.2013, 13:19 |
| 16.12.2013, 20:00 |
Migelle, не вижу вложения от вас, возможно продублирую в атрибутах вложенных регионов style="width:50%;float:left;clear: none " ... |
| 17.12.2013, 12:20 |
Не, можно и через атрибуты, но у апекса есть встроенные средства для этого. ... |
| 17.12.2013, 14:16 |
Migelle, у меня в 4.1 такого нет ... |
| 17.12.2013, 14:24 |
zavryk, Спасибо огромное! Это то, что нужно! ... |
| 17.12.2013, 16:19 |
коллеги, плиз хелп есть задачка добавить в classic report отдельное поле с изображением (припустим, красный/желтый/ зеленый флажок), обозначающим выполнение заданного значения на основании отдельной вьюхи (если Х<100 то красный, если Х=100 то желтый, если Х>100 - зеленый) подскажите, плиз, с помощью какого инструмента можно выплнить? apex_item? или другие? буду благодарен за направление в правильное русло апекс 4.1 ... |
| 26.12.2013, 11:45 |
zavryk, в селекте встроить еще один вычисляемый столбец, сначения которого представляют собой ссылку на нужную картинку. затем тип этого столбца выбрать Standart report column. Код: sql 1. 2. Картинки надо заранее положить в апексовскую папку с ними ... |
| 02.01.2014, 15:54 |
l_kator, спс большое, получилось вот так Код: html 1. ... |
| 02.01.2014, 16:46 |
Если так вывелось в столбце, то надо изменить его тип на Standart report column, сейчас у вас скорее всего стоит текстовый тип ... |
| 03.01.2014, 14:10 |
l_kator, я имел ввиду, что источник изображения прописал через #WORKSPACE_IMAGES#. отображается нормально все :) ... |
| 13.01.2014, 11:29 |
Legiхмм... 1. Не грубите и не переходите на "ты" в одностороннем порядке. 2. Откройте документацию и будет Вам счастье. Большая часть ответов лежат на поверхности в документации 3. И научитесь пользоваться поиском... PS: Elic-а на Вас не хватает... А зачем тогда нужен это топик? Верно, чтоб задавать вопросы и получить ответы, а не читать отказы в помощи в виде "Ты что не можешь почитать доку там все есть" .... Если не знаете ответа, лучше промолчать, а не критиковать! ... |
| 27.06.2014, 08:29 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875288]: |
54ms |
36ms |
| others: | 220ms |
| total: | 354ms |
