Process не видит значение Item
День добрый! Имеется процесс "On Submit - After Computations and Validations", в котором используются значения двух ITEM'ов страницы: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Элементы P99_FID и P99_PARENT_ID заданы как DISPLAY ONLY. Значения их на странице отображаются нормально (Parent Id: 314819065, Fid: 718239000), однако в таблицу RA_LOG попадает строка: "Значение ID: , значение PARENT:". В свойствах элементов параметр Save Session State установлен в YES. Вообщем значения элементов в процессе не видны, при том, что по этому же событию (On Submit - After Computations and Validations) создано еще 2 процесса, которые аналогично используют значения эти же элементов, но срабатывают по нажатию других кнопок и работают нормально - значения элементов передаются и используются правильно. Что упускаю? ... |
| 30.06.2014, 11:55 |
Ceib, Пробуйте :P99_FID :P99_PARENT_ID Вместо apex_util.get_session_state('P99_FID') apex_util.get_session_state('P99_PARENT_ID') ... |
| 30.06.2014, 11:57 |
Gustly, Изначально именно так и делал - эффект тот же ... |
| 30.06.2014, 11:58 |
Ceib, Обычный субмит делаете? Как выглядел изначальный код? ... |
| 30.06.2014, 12:08 |
Нашел проблему. Пока разбирал страницу в процессах не обратил внимания на то, что на кнопке, по которой запускается приведенный код перед этим приоритетно запускается процесс, сбрасывающий состояние элементов на странице. ... |
| 30.06.2014, 12:17 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875286]: |
83ms |
43ms |
| others: | 255ms |
| total: | 429ms |
