Положение на странице
Имеется такая задача, точнее проблема у заказчика. В приложении выводиться N-ое количество строк. На каждой строке работает List of Values. При выборе значение идет сразу submit в базу. При submit кидает в самое начало страницы. Как сделать так чтоб при submit положение на странице не менялось? ... |
| 09.07.2014, 11:12 |
Не делать сабмит, откройте для себя мир аджакса! ... |
| 09.07.2014, 11:25 |
kasik, Спасибо) Придется тогда переписывать большую часть приложения ... |
| 09.07.2014, 11:55 |
mister_twister_huister, есть ещё способ: перед сабмитом сохранять в айтемы на странице текущий скролл, а после загрузки страницы скроллить обратно и сбрасывать айтемы в 0) сохранять скролл придётся ajax'ом, да. ... |
| 09.07.2014, 12:26 |
heavyside сохранять скролл придётся ajax'ом, да. Почему? Если мы зададим значение айтема на клиенте, то при сабмите он отправляется на сервер, и потом обратно возвращается на клиент. Нет? И тогда при загрузке страницы скролить до значения в айтеме... Но все это как то кастыльно! ... |
| 09.07.2014, 12:30 |
mister_twister_huisterСпасибо) Придется тогда переписывать большую часть приложения Иногда полезно переписать то, что будет тормозить развитие в будущем. Не даром в ИТ конторах дают время на кодревью чужого кода. ... |
| 09.07.2014, 12:32 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875280]: |
61ms |
52ms |
| others: | 248ms |
| total: | 417ms |
