Поведение сессии Apex(а)
Всем доброго времени суток. Столкнулся с непонятным для меня поведением сессии. Сделал DA, который делает set value в TextField (значение берет из такого запроса : Код: plsql 1. 2. 3. ) Самое интересное то, что при загрузке странице значение TextField в сессии пустое, хотя :P2_HIDDEN_TREE содержит значение, затем если я выберу отделение, например Киев, как на рисунке, то в сессию вставляется предыдущее значение. Как это можно объяснить? ... |
| 25.07.2014, 13:05 |
Да, забыл добавить, DA происходит при таких условиях: Event - Change Selection Type - Item Item(s) - P2_HIDDEN_TREE ... |
| 25.07.2014, 13:17 |
Решил с помощью Код: plsql 1. . Почему без неё работало так, не понятно. Вопрос в принципе может быть закрыт. Но будет интересно если кто-то объяснит. ... |
| 25.07.2014, 15:02 |
Vladyslav_007, И куда это было вставлено? ... |
| 25.07.2014, 15:06 |
Gustly, В Dynamic Action -> True Actions Action: Set value Set Type: Function Function Body: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ну и плюс указать надо Page Items to Submit ... |
| 25.07.2014, 15:33 |
Vladyslav_007, уже даже слово function как бе намекает, что должна быть фраза return. + есть разница между значением на странице (клиент) и значением в сессии (сервер) + очень плохо, что используете v, apex_util, когда нужен bind variable syntax ... |
| 26.07.2014, 10:32 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875267]: |
62ms |
49ms |
| others: | 210ms |
| total: | 368ms |
