Подстроки в репорте
Так мне здорово помогли с аудитом, может и здесь чем помогут :) Можно ли в классический репорт добавить что-то вроде подстрок? Т.е. есть строчка с основной информацией, а сразу под ней привязанная к ней одна или две со второстепенной информацией? ... |
| 06.08.2014, 08:28 |
Подстроки в репорте
Report Attributes -> Break Formatting -> Break Columns: First Column Тогда в отчете строки будут как бы сгруппированы по первой колонке, которая отобразится отдельной строкой с ячейкой colspan=99. Вот в первую колонку можно наконкатенировать требуемый html. ... |
| 06.08.2014, 17:41 |
Подстроки в репорте
Можно. Нужно создать функцию которая возращает строку в виде html таблицы. Эту строку можно выводить в стандартном репорте. Второй вариант - рисовать таблицу pl/sql блоком. Третий вариант - в интерактивном отчете можно разбить таблицу на подтаблицы ... |
| 12.08.2014, 00:18 |
Подстроки в репорте
Алексей ВыхрыстюкТретий вариант - в интерактивном отчете можно разбить таблицу на подтаблицы Подробнее можно? ... |
| 12.08.2014, 08:31 |
Подстроки в репорте
Mr_Frost, Кнопка Action -> Format -> ControlBreak ... |
| 12.08.2014, 09:24 |
Подстроки в репорте
Алексей Выхрыстюк, Control Break это всего лишь группировка по первым столбцам. А здесь речь идет по-моему о мастер-детейле, когда ПОД строкой отчета располагается вложенные строки. ваш Второй вариант - рисовать таблицу pl/sql блоком для этого подходит, а первый и третий - с большой натяжкой. проблема именно расположить вложенные строки не справа, а под строкой основной таблицы. Если пример приложите, как вы предлагаете, будет понятнее. ... |
| 13.08.2014, 12:09 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875257]: |
160ms |
26ms |
| others: | 194ms |
| total: | 409ms |
