Custom Excel export
Всем ещё раз добрый день. С каждым разом обращаю внимание все больше на то, как ужасно сделан в апексе экспорт в excel, да и вообще работа с отчетами (здесь имею в виду отсутствие группировки колонок, нужно качать плагины... и все равно группы колонок не отрисовываются в икселе). Сегодня столкнулся с ещё одной проблемой после которой нужно явно писать/искать кастомную функцию экспорта: у меня на форме с отчетом есть N-е количество кнопок при нажатии на которые меняются данные в отчете. Поменяв эти данные вид отчета естественно меняется, но в excel отправляется стандартный отчет,который отображается по умолчанию!!! Пробовал http://www.talkapex.com/2009/04/custom-download-for-apex-interactive.html такое решение, но ничего не вышло. Выводит фиговенько. Может кто сталкивался? Проблема как кажется насущная, а решений мало.. ... |
| 18.06.2014, 19:03 |
Custom Excel export
Проблема была в том, что я чистил сессию перед загрузкой страницы, в отчете все отображалось, в csv - нет, т.к. прочитал что он использует другую сессию вроде. Ситуация такая, я при нажатии на кнопки, меняю значение в хиддене, которое передаю в свой запрос отчета. В данном случае (после того как убрал очистку кеша) и в csv все выдается хорошо, но при перезагрузке страницы остаются значения выбранные ранее (соответственно отчет выглядит не по умолчанию), а по требованию мне нужно чтобы было значение по умолчанию (т.е. '0'). Пробовал сделать computation для hidden, вписывал туда '0', но тогда оно все время перезаписывается... как можно сделать динамически ? ... |
| 19.06.2014, 13:06 |
Custom Excel export
Понимаю, что есть вариант выставить DA, отвечающее за вставку значения в HIDDEN, но это будет лишний процесс, тормозящий страницу... ... |
| 19.06.2014, 13:14 |
Custom Excel export
Может кто в курсе как сделать экспорт включая группы колонок? Можно ли сделать это на pl/sql или же каким-то образом подключить java функцию ? ... |
| 20.06.2014, 10:35 |
Custom Excel export
Используем внешний софт для генерации отчета, формируем HTTP заголовок, подкладывая сгенеренной внешней программой отчет. У меня такое решение довольно хорошо работает. Лучше из APEX никак. Из коробки более менее нормальные отчеты из APEX может делать только publisher, но он дорог. ... |
| 11.08.2014, 23:48 |
Custom Excel export
Publsher Trial - вполне хватет и денег за него не просят ... |
| 12.08.2014, 00:14 |
Custom Excel export
Алексей Выхрыстюк, Одна загвостка, в проде его использовать нельзя http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-publisher/downloads/index.html?ssSourceSiteId=ocomcaen Oracle BI Publisher Trial Edition is a free software provided for non-production evaluation purposes only. ... |
| 18.08.2014, 15:52 |
Custom Excel export
Vladyslav_007, недавно появилось: http://glebovpavel.github.io/Description_IR_TO_XSLX/ из косяков - надо жать кнопку перейти вроде как после применения некоторых действий и подсветку не отрисовывает. Ну и т.к. опубликовано было 14 августа, возможно ещё ряд багов всплывет. Ну и можно подопиливать на предмет группы колонок. ... |
| 18.08.2014, 16:25 |
start [/forum/search_topic.php?author=undejavue&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
186ms |
28ms |
| others: | 429ms |
| total: | 695ms |
