Опять картинки из blob в отчете
Подскажите как показать картинки в IR. Картинки лежат в таблице, в blob поле. В интерактивном отчете селект: select photo, id from table_image в Column Attributes: Photo, в "Number / Date Format" указал: IMAGE:TABLE_IMAGE:PHOTO:ID::::::Attachment:Download при выводе страницы появляется сообщение: ORA-06502: PL/SQL: : ошибка преобразования символа в число ошибка числа или значения колонок ни с именем файла ни с MIMETYPES в таблице table_image нет. Подскажите в чём может быть проблема, как отобразить картинки??? ... |
| 21.03.2014, 08:08 |
Vlad_567, вторая ссылка из поиска У меня такой же вопрос год назад поднимался боссом. Я сделал на основе detailed view из sample application. Возникла проблема одинаковости размера изображений. При попытках подгонять размеры изображений и т.д. вопрос отпал и вместо него поставили ссылку СКАЧАТЬ. Как-то так ;-) ... |
| 26.03.2014, 20:14 |
Vlad_567, APEX_UTIL.GET_BLOB_FILE_SRC - http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/appdev.112/e12510/apex_util.htm#AEAPI101 ... |
| 21.08.2014, 14:16 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1875250]: |
183ms |
29ms |
| others: | 218ms |
| total: | 482ms |
